二手脉冲式除尘器大量出售
发表于:2026-4-18 13:24:00 4439
  环保除尘器特点 1、本除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术,克服了常规脉冲除尘器和分室反吹除尘器的缺点,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少,面积少,运行可靠,经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收。 2、由于采用分室停风脉冲喷吹清灰,喷吹一次就可达到清灰的目的,所以清灰周期,了清灰能耗,压气耗量可大为。同时,滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低,从而成倍地滤袋与阀片的寿命。 3、检修换袋可在不停风机,正常运行条件室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈,密封性能好,牢固可靠。滤袋采用多角形,了袋与的,了袋的寿命,又便于卸袋。 4、采用上部抽袋,换袋时骨架后,脏袋投入箱体下部灰斗,由人孔处取出,了换袋操作条件。 5、箱体采用气密性设计,密封性好,检查门用优良的密封材料,制作中以煤油检漏,漏风率很低。 6、进、出口风道布置紧凑,气流阻力小。
  除尘器在我们很多的工作当中都是有着非常重要的作用,但是普通的在使用上面有很多的自身缺点,让我们在使用的当中,不能够有效的保障除尘的效果,而且效率还很低,但是现在的脉冲布袋除尘器的出现,很好的了这样的情况,只要我们使用后就会发现,在除尘的效果上面,还是在效率上面都有着非常好的,给我们带来的也是一个健康和舒适的工作。的脉冲布袋除尘器在我们操作和使用的当中,非常的简单和方便,可以让一些比较细的一些灰尘会随着气流计入到箱体当中,通过过滤后,气体通过排风到排除,而灰尘则留下来,而我们现在的使用脉冲式的除尘器,主要就是可以通过脉冲喷灰的形式,可以将布袋当中的灰尘进行清灰,避免进气口被灰尘堵塞,所以在我们的使用当中,会给我们一个非常有效和快速的除尘效果,很少会出现故障,所以使用是非常的。脉冲布袋除尘器在清灰的当中,使用滤袋,可以在清灰的当中,非常有效的清楚灰尘,避免了灰尘掉落。脉冲布袋除尘器在抽袋的上面,才有的是在换袋的时候直接骨架后,脏的袋子投入到箱体下部的灰斗当中,由人工就可以取出,这样也就可以了我们的操作上面的条件,给我们一个更加便利的使用和操作的效果。
  大型脉冲袋式除尘器采用两列及以上的布置,为了风量在各室的均匀分布,管道布置方面会采取一些措施,由于计算量与实际量的差别施工图与变更等的影响。正常生产时各室间往往会出现风量,灰尘产生量的差别,有时达到10倍以上。
  二手脉冲式除尘器大量出售
  二手脉冲式除尘器大量出售
  德福机械设备(梁山)有限公司位于山东省济宁市梁山县经济区,地处风景秀丽、名扬中外、历史悠久的水泊梁山,北依黄河,西靠京九铁路,东临京沪铁路、京福高速:日兰、济广高速贯穿全境,交通十分便利。这里是化工、制药、食品、饲料类二手设备集散地。本公司主要经营:脉冲布袋除尘器、二手混合机、二手反应釜、二手离心机、二手干燥机、二手冷凝器、二手蒸发器、二手制药设备、二手压滤机、二手乳品发酵罐、二手真空乳化机、二手饮料灌装机、二手热风循环烘箱、二手中药提取罐、二手生物发酵罐、二手喷雾干燥机、二手吊带离心机、二手压滤机、二手不锈钢储罐回收,饮料设备,立式、不锈钢储罐、搅拌罐、稀配罐、压力储罐、浓缩搅拌罐、搪瓷储罐,乳品、生物、种子发酵罐、二手蒸发设备、二手列管冷凝器、二手三效四效五效蒸发器、外循环蒸发器、降膜蒸发器、强制循环蒸发器、MVR蒸发器、310S蒸发器,钛材蒸发器、2205双相钢蒸发器、碟式分离机、滚筒烘、列管式冷凝器、钛冷凝器、卧螺离心机、螺旋离心机、污泥离心机。公司对所售设备重讲信誉,价格合理、跟踪服务,并可对无技术的客户提供工程技术人员,从项目的设计、安装、调试、确保所售设备均可正常使用。我们一直致力于“客户满意"为我们的目标。“开源节流、物尽其用,追求更高的性价比,为客户创造价值"是我们奉行的指导思想。
  真诚合作,互利共赢!真诚欢迎您的惠顾!
  上一篇:审核中
2026-6-3 13:07:04 回复
