发表于:2026-4-18 12:58:15|本帖共 1,040 字 4348
电子拉力试验机的性能检测一般步骤为“试验——改进——再试验”,该方法就是把初步研制的产品,通过试验,暴露产品的薄弱环节,分析产品的失效模式和失效机理,找出问题就立即改进,然后再试验证实所解决的问题,使产品的可靠性得到增长。这种方法在电子产品的研制阶段,通过系统试验,暴露出产品薄弱环节之后,根据具体情况,立即进行必要的改进是能够使产品的可靠性有大幅度的增长,这种方法比较适用于试验中只出现一种比较普遍和严重问题的情况,针对性较强。
电子产品在研制阶段中,经过系统的试验,要根据暴露出的问题作具体分析,灵活应用。可靠性试验中常用的三种方法往往是周而复始地循环,并且一个循环比一个循环产品的可靠性水平向上增长,另外可靠性试验除通过系统试验外,还应根据具体情况通过气候环境试验、机械环境试验和人为正常使用等各方面的试验来暴露产品生产的薄弱环节,进行综合的科学分析,做相应的改进,使得电子产品在设计研制阶段对其固有可靠性有进一步的提高。
(1)按恒速加荷法(电子拉力试验机)测定纸和纸板抗张强度试验步骤中所述方法切取和处理试样。 (2)将电子拉力试验机接入稳压电源的电路中,将电源开关打开,使电子拉力试验机预热30min左右。有气动夹具的仪器还应将气源与仪器连接好,并将气压调到所要求的范围内。 (3)根据电子拉力试验机要求输入有关参数,如传感器系数、拉伸速度、样品规格、样品数等。仪器型号不同,参数内容也有所不同。一般来讲,拉伸速度视产品标准要求而定,以保证样品在(20±5)s内断裂。规定试样长度为200mm、180mm,拉伸速度为(20±5)mm/min;试验长度为100mm、90mm,拉伸速度为(10±2.5)mm/min。对于断裂时拉伸时间少于5s或多于20s的试样,可以采用不同的拉伸速度,但应在试验报告中注明。如果计算弹性模数还要输入样品的厚度值。 (4)检查电子拉力试验机夹具及人机对话时仪器是否反应正常。根据要求调节好夹具之间的距离。 (5)将试样夹于电子拉力试验机夹具之间,试样一定要夹紧夹正,并保证试样在整个试验过程中上下保持垂直。 (6)启动试验开关,仪器工作。显示器显示出测试结果。需要时还可用打印机打印出来。 (7)电子拉力试验机使用完毕,应注意不要在传感器上悬挂重物。先将气源切断,再关闭计算机电源开关和仪器动力开关,后切断总电源。该仪器在长时间不用时,应定期通电运行检查,以免潮湿而使电器元件失灵或短路。
