影响供应蠕动泵管精度的主要因素
发表于:2026-4-18 12:38:01 4513
       影响供应蠕动泵管精度的主要因素 蠕动泵管是软管泵的一种,依靠软管的弹性来工作,既可以连续传输,也可以进行灌装,液体只流经软管,因此卫生等级是所有泵型中zui高的。蠕动泵管具有良好的自密封性,在管路的设计上可以简化,因此近几年来,越来越多的灌装机械开始采用蠕动泵管作为灌装单元。但是蠕动泵管因为自身的一些结构特点,会使蠕动泵管在使用中存在传输精度的问题,下面来详细说明一下产生的原因及解决办法。 蠕动泵管传输液体是一股一股传输的,如果每一股之间的量是相等的,那么不论是灌装或者连续传输都可以得到非常准确的结果。这一股液体的体积是蠕动泵管两个滚轮之间软管腔体的体积,这个腔体的形成有两个因素:*,需要两个滚轮挤压截止,第二,需要软管自身具有弹性,软管在运行过程中弹性是会发生变化的,所以这个腔体的体积也会发生变化,就产生了传输精度的问题。 一根新管,横截面是圆形的,当在蠕动泵管上被挤压几分钟后,软管的截面积就会变成椭圆形状,这个变化时间是很短的;而这个椭圆形状会逐渐的变成更加椭圆的形状,这个过程相对来说是比较长的,变化量也是比较缓慢的,所以新管子流速衰减在开始的时候是比较快的,往后会逐渐变慢,直至软管破裂。蠕动泵管 因此蠕动泵管的精度问题全部都是围绕软管弹性的变化产生的,导致软管弹性发生变化分为三方面的原因,*,软管自身的弹性特性;第二,泵头的尺寸精度问题;第三,传输液体的变化量。 首先解释*方面的原因,软管自身的弹性特性又是由两个方面决定的,一方面是材料的问题,另一方面是软管尺寸的问题,关于软管材料的问题此处不再做详细说明,详情参见“蠕动泵管软管的种类及选型”。关于软管尺寸的问题是很好理解的,在壁厚相同的情况下,软管的内径越大,弹性越差,反之则越好;在内径相同的情况下,软管的壁厚越厚,弹性越好,反之则越差。蠕动泵管所以在精度要求高的场合,要选用合适尺寸的软管来尽可能减小因此产生的误差。 其次解释第二方面的原因,泵头的尺寸精度问题,同样一根软管,如果滚轮和圆弧间的间隙过小,或者间隙不均匀,都会造成软管局部被过度挤压,使软管产生塑性的形变,导致软管的弹性发生剧烈变化,从而zui终影响传输的精度。不均匀的压管,还会导致软管寿命的显著降低,从而增加蠕动泵管的使用成本。 第三方面,关于传输液体的变化量。同一种液体的变化量可以用两方面的因素来概括,*,传输液体温度的变化量,由于软管是一种弹性的塑胶体,不同的温度,会使它的弹性发生变化,一般来说,温度越高,软管的弹性越差;第二,传输液体夜位的变化(即蠕动泵管吸程的变化),由于蠕动泵管是靠软管自身弹性来吸取液体的,所以吸程的变化对蠕动泵管的流速影响较大(蠕动泵管的扬程对流量几乎没有影响),因为吸程处所产生的阻力会直接抵消软管回弹的能力,影响回弹腔体的大小。 想要提高蠕动泵管的精度,就要根据上述影响因素一一排除优化。*,选用较高弹性材质的软管,并尽量选用尺寸合理的软管;第二,选用较高品质的蠕动泵管泵头,排除泵头尺寸的影响,准择蠕动泵管泵头针对上述影响因素做了全面的优化,基本上可以排除因为泵头尺寸造成的影响;第三,保证传输液体的均匀性,以及液面的稳定。 以上是蠕动泵管在用于高精度传输的场合需要注意的问题,在常规的传输中,即要求精度不是很高的场合,有些问题是可以忽略的。
感谢楼主
2026-5-19 06:40:28 回复
