激光打标机的常见问题与解决办法
发表于:2026-1-3 12:04:44 4168
       激光打标机在包装印刷行业中的使用逐年添加。烟、酒、医药、化妆品等产品的包装防伪都离不开激光打标机。
  在激光打标机的打标的过程中常见的质量问题及其解决办法如下:
  (1)激光打标机的标识图画部分不明晰
  发作原因:模压版的厚度不均匀,模压压力太小,加热温度过低或许机器精度不高。
  解决办法:查看模压版的厚度是否均匀,模压压力是否太小,温度是否过低.机器精度是否下降。
  工艺控制要害:模压版厚度过错应控制在0.O01mm以内,硬度应保持在230—280N/mm。由于全息图是通过给模压辊施加必定的压力而模压出干与条纹。假如模压版的硬度不行,在压印的过程中内应力会使模压版变形或损坏。
  (2)激光打标机的标识图画暗淡无光
  发作原因:一般与加热温度和模压压力有关。
  解决办法:查看加热温度是否太低,模压压力是否下降。
  工艺控制要害:模压压力的设定应综合考虑模压温度全息材料的种类或涂料层软化点模压版的状况等。压力过高.模压版易损坏或将全息材料压坏;压力过低.模压图画不清楚、不完整对于圆压圆办法,两边压力辊的初始压力一般在0.08MPa左右。模压开端后,渐渐将压力辊的压力均匀加大至030~0.50MPa,模压速度可根据压印质量机器功能等综合调度。
  (3)激光打标机的标识图画发白
  解决办法:查看模压速度是否太慢,模压温度是否太高。
  (4)激光打标机的标识薄膜粘版
  发作原因:热压温度高于降解温度,涂料黏性加大.就会构成粘版而使薄膜缠绕在全息压印辊上。
  解决办法:降低热压温度。
  (5)激光打标机的标识图画一块清楚一块迷煳
  发作原因:热压设备的温度散布不均匀或许模压版不平坦。
  解决办法:查看热压设备的温度散布是否均匀,模压版是否变形或磨损。
  (6)激光打标机的标识薄膜横(纵)向有皱褶
  发作原因:放卷或收卷的张力控制不妥。
  解决办法:恰当调度放卷张力或收卷张力直至消除皱褶。
