含盐量与电导率关系
发表于:2026-4-18 09:17:48 1667
       含盐量与电导率关系 1、水的导电能力的强弱程度,就称为电导度S(或称电导)。电导度反映了水中含盐量的多少,是水的纯净程度的一个重要指标。水越纯净,含盐量越少,电阻越大,电导度越小。超纯水几乎不能导电。电导的大小等于电阻值的倒数。即S=1/R,S=(1/ρ)·(F/L)。1/ρ就称为电导率,其国际制单位为西·米-1(S·m-1) 电导率与盐含量成线性关系,这跟离子的电荷数和盐的离子常数有关。 2、一般对于同一种水源,以温度25℃为基准,其电导率与含盐量大致成正比关系,其比例为:1μS/cm=0.55~0.75mg/l含盐量,在其它温度下,则需加以校正,即温度每变化1℃,其含盐量大约变化1.5-2%。温度高于25℃时用负值,温度低于25℃时用正值。 确切的说水中含盐量的大小是影响水的电导率的一个重要因素,但是各种离子的种类不同,它们的导电能力也不同。所以电导率或电阻率和含盐量之间不能进行直接的数学换算。只有在离子组分大体相同时,才能根据实验测定绘制出电导率(或电阻率)和含盐量之间关系的换算图,在运行现场使用。或者当知道是某一类型的水时,可以根据已知相似类型水的换算图来粗略估算。 准确的脱盐率要通过对出水和进水进行化学分析,测定相应的TDS含量才能计算出来,但是这样会比较麻烦,一般采用电导率转换为TDS来计算脱盐率。转换公式如下: TDS=K×EC25 其中TDS单位是ppm EC25是经温度校正到25度的电导率,单位为微西/厘米,EC25所有盐类均当成氯化钠且不考虑CO2的影响 附 电导率与含盐量的换算关系表格 溶液 电导率EC25 K 产水 0--300 0.50 苦咸水 300--4000 0.55 苦咸水 4000--20000 0.67 海水 40000--60000 0.70 浓水 60000--85000 0.75
2026-4-30 08:49:14 回复
昨天 06:39 回复
