仪器仪表传感器使用过程中常见故障及注意事项-东莞中昊
发表于:2026-4-18 09:12:58|本帖共 871 字 3671
  对于仪器仪表还有传感器在使用过程很多人都是不注重保养,导致使用寿命大大缩短,今天就给大家介绍几招,如何正确使用仪器仪表和传感器。
  在自动化设备中,仪器仪表、传感器的作用是显而易见的,它对整机及部件的工作状态进行有效的监控。如果它们出现问题了,机器就不能正常运转了。注意事项如下:
  一、仪器仪表的安装注意事项:仪器仪表必须与其配套传感器一起使用。导线应连接可靠,不得于其他金属导体相接触。安装与拆卸时,不要敲打和磕碰。电流表和电压表使用更要注意,电流表接线前应将垫圈、螺母、螺栓等接触面用砂纸打磨干净,安装螺母时,涂一点干净机油,既可防锈蚀又便于拆装;平面绝缘垫圈应完好,且绝缘垫圈于弹簧垫圈之间应装一只平垫片并接牢,以免因接触不良而使线头发热,甚至烧坏仪器仪表和线束。电流表与电压表接线时,应注意将整车电源关闭,以免造成短路。电压表上的“+”极接蓄电池正极,“”极接蓄电池负极,不可错接。
  二、传感器的使用安装注意事项。
  温度传感器要注意传感器接地应可靠,传感器的导线连接不得短路。动磁式水温表传感器的热敏电阻会随着温度上升,电阻值减小。
  压力传感器则要注意动磁式压力表的可变电阻值随压力升高而升高。安装压力传感器时,不可直接拧外壳。如传感器有报警,那么传感器线与报警线不可接反。
  东莞市中昊自动化科技有限公司是国外各的一级代理商,产品包括:激光传感器,光电传感器,接近传感器,压力传感器,视觉传感器,电感式接近传感器,耐高温接近传感器,电容式接近传感器,安全防爆磁性开关,模拟量线性位移,液位传感器,断丝检测器,热金属检测器,色标传感器,光纤传感器,安全光幕,超声波传感器,旋转编码器,光电编码器,双编开关,继电器,开关电源,隔离变送器,接近传感器,光电传感器,位移传感器,颜色传感器,光电眼,光电检测器,颜磁接近传感器,磁传感器,磁性开关,防爆接近传感器,leuze传感器,威格勒传感器,格威姆接近传感器,磁体,电磁体,触头等产品。
  标签: 传感器
2026-7-12 21:18:59|本帖共 4 字 回复
互助学习、共同进步,感谢带来的优质行业分享
2026-11-4 19:51:40|本帖共 21 字 回复
