OBL计量泵性能曲线图使用及型号选择
发表于:2026-4-18 08:28:53 3180
       如何使用OBL计量泵的性能曲线图? 1. 找到与所选用的OBL计量泵相应的性能曲线图。 2. 在下面的图表中标示出当前的背压。 3. 确定修正因数,取以bar为单位的背压值,向上延伸至曲线,在交叉点垂直向左读取修正因数值。 4. 用需要的投加量值除以修正因数值,得出以 ml/min.或 L/h为单位的值。 5. 把计算结果放在投加量刻度的中间。 6. 当把这个值放在投加量刻度上时,可以使用一把直尺,查找出冲程长度设定和冲程频率设定。
  恰当地选择OBL计量泵都需要哪些信息? 1. 被计量液体的流量。 2. 被计量液体的主要特性,例如化学腐蚀性、黏度和比重等。 3. 系统的背压。 4. 合适的吸升高度。 5. 需要的其他选项,如模拟量控制、脉冲量控制、流量监视和定时器。
评论列表(5)
2026-4-20 09:20:13 回复
2026-4-25 19:31:29 回复
马克
2026-4-28 20:33:17 回复
很有价值
2026-5-17 10:59:40 回复
不错不错
2026-6-15 14:30:29 回复
