高速匀浆器详细说明
发表于:2026-4-17 15:00:34 2371
       二:主要用于动物,植物组织匀浆粉碎,细胞分散。三:技术指标:(1) 电机转速:22000转/分匀浆刀外切式:8000-20000转/分 (2) 有6只匀浆杯:5、10、15、25、50、100、150ML (4) 连续工作5分钟(5) 功率:185W (6) 外形尺寸:300×250×400mm3 (7) 整机重量:10Kg (8) 电源电压:220V+10% (9) 环境温度:-10∽45℃
  本仪器在FSH-1型的基础上改进,又进行了创新,除了具有一型的功能外,采用控硅高速度的调节系统,光电测速采用的电子线路,数字显示。
  二、主要用于动物,植物组织匀浆粉碎,细胞分散。
  三、技术指标: (1) 电机转速:22000转/分 匀浆刀外切式:8000-20000转/分 (2) 有6只匀浆杯:5、10、15、25、50、100、150ML (4) 连续工作5分钟 (5) 功率:185W (6) 外形尺寸:300×250×400mm3 (7) 整机重量:10Kg (8) 电源电压:220V+10% (9) 环境温度:-10∽45℃
昨天 22:35 回复
