蒸汽涡街流量计的温度和压力补偿功能及作
发表于:2026-4-17 14:48:11|本帖共 435 字 1763
       涡街流量计非常重视的公司,由于气体的可压缩性,其流量测量比液体更复杂。涡街流量计的输出信号不仅与输入信号有关,还与气体密度有关,气体密度是温度和压力的函数。因此,气体流量测量中普遍存在温度和压力补偿问题。下面小编告诉大家涡街流量计的温度和压力补偿功能及作用分析! 蒸汽的密度不仅与温度和压力有关,还与湿度有关。近年来,新型涡街流量计不断涌现,使气体流量测量的温度和压力补偿变得简单、准确,从而提高了测量精度。 温度压力补偿涡街流量计中介质的分类 1.测量气体时,温度和压力应同时补偿。气体通常由标准条件体积流量决定。因为气体的体积流量随温度或压力而变化,所以流量会发生变化。 涡街流量计 2.测量过热蒸汽时,温度和压力应同时补偿。蒸汽一般通过质量流量来沉降。因为无论是温度变化还是压力变化,蒸汽的密度都会变化,质量流量也会变化。 3.测量饱和蒸汽时,需要单温度补偿或单压力补偿。饱和蒸汽的密度与温度或压力有固定的对应关系(饱和蒸汽密度表)。知道其中任何一个都可以确定饱和蒸汽的密度。
2026-5-23 10:13:49|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-5-31 09:28:18|本帖共 3 字 回复
