机床铸件的的铸造方法和成形原理
发表于:2026-4-17 13:26:41|本帖共 1,205 字 2074
       机床铸件的的铸造方法常用的是砂型铸造,其次是特种铸造方法,机床铸件材质均为细腻的灰口铸铁HT200-HT300,准确的配比,高的抗拉抗弯强度。
  1 .机床铸件均采用树脂砂、消失模实型铸造,单件达到40吨以上,年生产量在8500吨左右;包括 机床床身 、工作台、立柱、横梁、龙门顶连接梁。
  2. 机床铸件的材质均为细腻的灰口铸铁HT200-HT300,准确的配比,高的抗拉抗弯强度。
  3. 机床铸件采用流行的热处理工艺,使铸件的应力变形减少到小度,使用趋于稳定 。
  灰铸铁件标准:GB9439—88
  灰铸铁件的特点:
  (1)与消震性好。由于铸铁中石墨有利于润滑及贮油,所以好。同样,由于石墨的存在,灰口铸铁的消震性优于钢。
  (2)工艺性能好。由于灰口铸铁含碳量高,接近于共晶成分,故熔点比较低,流动性良好,收缩率小,因此适宜于铸造结构复杂或薄壁铸件。另外,由于石墨使切削加工时易于形成断屑,所以灰口铸铁的可切削加工性优于钢。
  硬度和抗拉强度之间的关系:灰铸铁的硬度和抗拉强度之间,存在对应关系,其经验关系式为:
  a、当O≥196N/mm 2时
  HB=RH(飞00+0 4380b) (B1)
  b、当0≥796N/mm2时
  HB=RH(44+O 7240b)(B2)
  式中相对硬度(RH)值主要由原材料、熔化工艺、处理工艺及铸件的冷却速度所确定。
  利用树脂砂型铸造机床床身铸件的优点机床床身铸件等大型模具较之传统砂型有很大优势,它不但省去了昂贵的木型费用,而且便于操作,缩短了生产周期,提高了生产效率,具有尺寸精度高,加工余量小,表面质量好等优势。
  树脂砂型刚度好,浇注初期砂型这有条件利用铸铁凝固过程的石墨化膨胀,有1效地缩孔、缩松缺陷,实现灰铸铁、球墨铸铁件的少冒口、无冒口铸造。
  机床铸件成形原理:
  机床铸件出产是将要金属加热融化,使其存在流动性,而后浇入到存在外形的铸型型腔中,在重力或外力(压力、离心力、电磁力等)的作用下充斥型腔,冷却并凝固成机床铸件(或整机)的一种金属成形方式。 机床铸件实景图
  机床铸件工艺特色: 机床铸件是出产整机毛坯的重要方式之一,尤其对有些脆性金属或合金资料(如各种铸铁件、有色合金机床铸件等)的整机毛坯,机床铸件简直是的加工方式。与其它加工方式比拟,机床铸件工艺存在以下特色:
  1 .机床铸件能够不受金属资料、尺寸大小跟分量的限度。机床铸件资料能够是各种铸铁、铸钢、铝合金、铜合金、镁合金、钛合金、锌合金跟各种特别合金资料;机床铸件能够小至多少克,大到数百吨;机床铸件壁厚能够从0.5毫米到1米左右;机床铸件长度能够从多少毫米到十多少米。
  2 .机床铸件能够出产各种外形庞杂的毛坯,实用于出产存在庞杂内腔的整机毛坯,如各种箱体、缸体、叶片、叶轮等。
  3 .机床铸件的外形跟大小能够与整机很濒临,既节俭金属资料,又省切削加工工时。
  4 .机床铸件个别应用的原资料起源广、机床铸件本钱低。
  5 .机床铸件工艺机动,出产率高,既能够手工出产,也能够机械化出产。
大家选型时一定要注意接口协议的匹配。
2026-9-28 19:35:17|本帖共 18 字 回复
