有哪四个因素影响了冷干机的沸腾换热
发表于:2026-4-17 12:51:44 2252
       沸腾热交换是相变流体的一种热交换。工作流体在饱和温度下从液体吸收热量到气体的过程称为汽化。沸腾热交换器是在制冷机的制冷系统中具有相移的循环热交换器。蒸发器热交换器方法是沸腾热交换。在压缩空气冷却器中,压缩空气被蒸发器中制冷剂的沸腾热交换产生的冷能冷却。除液体的物理性质外,对流换热系数还受沸腾液体的润湿能力,导热系数,壁材料,表面形状以及设计和制造过程中其他因素的影响。制冷设备维护有许多因素会影响沸腾换热。那么有哪些因素影响了冷干机中的沸腾换热呢?下面由防爆冷干机的小编来讲解一下吧。
  1.液体的表面压力
  液体的表面压力决定了液体沸点的饱和温度。在饱和状态下,压力越低,沸点越低,热交换温度差越大,并且可以使用越多的沸腾热交换。因此,在制冷系统中,在保持蒸发器的沸腾温度差异方面具有很大的优势。
  2.非冷凝气体
  在制冷系统的蒸发器管中,诸如空气之类的非冷凝气体的存在增加了蒸发器中的总压力,这导致制冷剂的沸点升高并且制冷剂的沸点降低。亚型热交换器中的温度差会影响蒸发器的吸收。冷却。因此,严格禁止非冷凝气体进入冷却系统。
  3.液体高度
  在大型容器的沸腾中,当传热表面上的液位足够高时,对流传热系数与液位无关。但是当液位下降到一定值时,对流传热系数会随着液位的降低而显着增加,该特定液位称为临界液位。因此,在使用蒸发器的冷却系统中,蒸发器中的制冷剂不能太高,否则会降低冷却效果。
  4.沸腾表面的结构
  热交换器表面上的微小孔很容易产生汽化的芯,这有利于增加循环传热。为了提高热交换器的效率,可以在沸腾的热交换器侧管的表面使用翅片和其他结构。
  以上四点就是有关影响冷干机中的沸腾换热的因素的全部内容,感谢您的理解与支持!
马克
前天 16:37 回复
