如何检查玻璃转子流量计规格的锥管
发表于:2026-4-17 12:17:11|本帖共 523 字 1330
       ,玻璃转子流量计规格决定了流量计的容积大小,也就是与自身流量大小。 各钟规格的玻璃转子流量计安装时,不小心会导致检查锥管破损的,那么如何检测有无破损呢? 流量需求越大所使用的仪器的口径就越大。大口径流量计由于较重,为了避免弯曲管道造成仪器不必要的伤害,在安装时要加固支承保护仪器。 另外,在安装时,还要根据玻璃转子流量计规格,避免流量计受到过大的外力影响,以免损坏仪器的椎管。 在安装的具体操作过程中,要根据具体玻璃转子流量计规格的安装环境在转子流量计的上游安装过滤器,防止有杂质进入影响转子流量计的正常使用。 若被测量流体不甚稳定,为保证玻璃转子流量计各种规格测量的准确性和稳定性可以安装缓冲器,防止流体的异常振动所造成的误差。 在使用流量计时,应先缓慢旋开流量计上游管道上的控制阀门,然后用调节阀调节流量,以免突然开启造成浮子急速上升击损锥管。 在玻璃转子流量计运输过程中,为了不使仪器破损,会有一个起保护作用的顶衬物,在安装前应将它取出,并检查锥管有无破损,浮子能否自由上下移动,确定正常后方可安装。 玻璃转子流量计不论哪种规格,其管路在安装前应冲洗干净,垂直安装在无振动的管道上,中心位置与垂线夹角应不超过5度。 玻璃转子流量计规格很多,检查时应有所区别。
感谢楼主
2026-5-2 04:30:13|本帖共 4 字 回复
谢谢,这个资讯很有深度。
2026-9-8 13:47:58|本帖共 12 字 回复
