关于蒸汽流量计——锅炉蒸汽流量计的选型及知识分析
发表于:2026-4-17 12:05:47 370
       蒸汽流量计是一种常用的流量测量仪器,具有使用简便\测量精准\可靠性高\使用寿命长等优点,被广泛应用于多个领域中. 目前,我国天然气计量技术的发展日益提升,大量使用的蒸汽节流装置及其二次仪表双波纹管差压计的计量技术,由于其固有的缺陷,如蒸汽在使用过程中的不断磨损\腐蚀;现场阻力件组合形式远不止标准规定的7种情况;现场旋涡流\脉动流影响因素复杂;对于气量波动大\变化频率高的状况适应性差;导压管易引起信号滞后等,不能保证其计量准确度等等. 对于蒸汽流量计的使用,要了解到务必使流量计传感器始终充满介质,无夹带气体.在仪表上下游提供足够的直管段并确保非弯曲的对称外形.尽可能在仪表下游安装阀门.如有可能产生气泡,应提供气体分离器.竖直安装通常是优先选择的,向上游动的流体能确保仪表总是满管,且介质中的固态成分能够均匀分布.对于蒸汽应用,仪表安装应避免安装在U形弯底部,避免因吸收冷凝而在开车时导致的水锤现象,水锤的强度导致传感机构过分受力,致使传感器损坏.在易于振动的长管路中进行安装时,应在流量计的上下游安装消除器等措施. 蒸汽流量传感器使用集成生产的传感部件和控制电路,传感部分无机械运动,驱动部分选用高品质的继电器,因而使可靠性大大提高.采用全直通的特性在很多应用场合具有重要意义,简明直观的指示;只对流体的流速敏感,因而可以通过配接不同的管道直径,来监控不同大小的流量,监控流量的大小几乎没有限制;蒸汽流量计具有电源指示和流量状态指示,可以直观的显示当前管道中流量的状态;在石油\化工\重工\轻工\生物工程医药等诸多行业的生产中,流动的流动受到流量开关的阻碍,因而可能导致流体堵塞管道等生产事故发生.流量开关能在不影响流量的条件下实施在线监控而避免生产事故的发生. 蒸汽流量计——锅炉蒸汽流量计
输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,也就是说仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关.但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度,流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的.便是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计. 正确的选用锅炉蒸汽流量计是保证用好涡街流量计的前提条件,需要考虑重要因素:通经\安装方式\介质温度\输出信号\介质种类.锅炉蒸汽流量计具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽\空气\气体\水\液体的工况体积流量,配备温度\压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品.
  以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于蒸汽流量计——锅炉蒸汽流量计的重点知识及选型介绍,供大家学习参考.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\蒸汽流量计\锅炉蒸汽流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
思路清晰
2026-5-13 01:52:06 回复
