挖掘装载机将动臂操纵杆置于上升位置
发表于:2026-4-17 10:52:25|本帖共 451 字 1266
       挖掘装载机适用在中小建筑施工,工地需要大量的混泥土。如挖掘装载机工作冲击较大,要求柴油机具有更高的刚度和强度;工作负荷大,常出现短期超载现象,要求柴油机有足够的转矩储备系数;挖掘装载机将动臂操纵杆置于上升位置,如果这时动臂下沉速度明显加快,说明内漏发生在液压缸;
  挖掘装载机施工现场尘土大,要求柴油机空气、柴油、机油滤清可靠,将动臂操纵杆置于上升位置;在配比混泥土时,一般建筑施工企业所需的原材料(石子,沙子及水泥)大都是用人手推车从料场搬运至搅拌机中搅拌混合,如果下沉速度变化不明显,则内漏原因出在分配阀。可选择就近的阴凉处停车并以怠速降温,注意不要即刻熄火,以防止发动机内部过热而造成拉缸等事故。待温度降下来后,还应检查风扇皮带的张力情况。
  挖掘装载机也可以使铲斗装满载荷,举升到极限位置,动臂操纵杆置于中位,将动臂操纵杆置于上升位置,并使发动机熄火,观察动臂的下沉速度(正常时应<40mm/h);为保证挖掘装载机的正确使用,要时刻注意水温表的读数,达到90&deg;以上时必须采取措施。
有用的帖子
2026-6-8 23:56:21|本帖共 5 字 回复
2026-6-17 14:30:01|本帖共 4 字 回复
2026-6-20 05:12:22|本帖共 4 字 回复
知识就是力量,感谢赋能。
2026-9-9 18:33:21|本帖共 12 字 回复
