切入磨自动送料机的应用调整
发表于:2026-4-17 10:43:30|本帖共 795 字 1023
       切入磨自动送料机的应用调整 切入磨自动送料机就是输送材料的机器,是无论是轻工行业还是重工业都的设备。传统观念,切入磨自动送料机是借助于送料机机器运动的作用力加力于材料,对材料进行运动运输的机器。切入磨自动送料机是金属加工时常见的一种机器,作为冲床的一种辅助设备,是冲压自动化生产过程中的,那么这种机器到底有什么样的优点?在这里先给大家介绍一下切入磨自动送料机这个产品吧。 当今社会,越来越多的行业将采用机械化输送,这种切入磨自动送料机有较高的精确度,而且又环保、又省时,还大大减少了劳动强度,真正的做到低本钱、。 切入磨自动送料机的使用: 一、切入磨自动送料机工各部件的连接处做好刻度,然后将机床分系统的拆开1砂轮系统2砂轮修整系统3导轮系统4导轮修整系统5液压系统6润滑系统,各部件的无心磨床工配件和螺栓请分类放置以免搞混或丢失。 二、检查切入磨自动送料机工砂轮轴的外径是不是75MM,如果小超过5丝,建议换轴,做一根75MM正10丝的生铁研磨棒配研轴瓦直到全部接触到,装配时做一个内孔75正2丝.外径110负2丝的同心套,用同心套来调整机床的主轴与机床的外壳同心,还要保证主轴的横向间隙不得大于0.01MM,砂轮轴用手可以轻松转动。 三、检查切入磨自动送料机工修整器和油缸脱开,用手拉修整器要来回自如,不得有轻重;用手左右晃动不得有间隙,不行配刮。 四、和检查砂轮一样处理导轮的轴和轴瓦,然后用同心套调整机床的导轴,保证轴的横向间隙在0.002MM以内不得有轴向传动.开车后不得有不正常的噪音。 五、切入磨自动送料机工因为MG1020是用液压自润滑导轨,所以切入磨自动送料机液压系统必须全部拆洗重新调压 六、切入磨自动送料机工润滑系统是保护砂轮轴的就象人的心脏保护大脑一样特别重要1对系统进行拆洗后装好,2连接砂轮试一下切断油路看机床是不是会保护。 七、切入磨自动送料机工导轮修整器的调试方法和砂轮的一样。
