智能水表有哪些技术指标
发表于:2026-4-17 10:28:56|本帖共 946 字 1723
       智能水表一般是放置在室内使用,因此对其使用环境要求并不高。只不过这种水表一般会放置在靠近厨房的位置,所以有一个防止水气侵蚀和油烟污染的问题。这些问题现在都不难解决。防止水气只要采用合理的密封技术,一般都能满足要求。而防止油烟污染,只要在IC卡卡座上做一些技术处理比如加防尘罩等就可以解决。下面对几个重要的技术指标进行分析。
  1、电池使用寿命指标。这是一个重要指标。煤气表在这方面解决的不好。有些煤气表要求用户几个月换一次电池,这就不科学。现在的低功耗设计方案已经能使一只智能IC卡水表的不换电池工作时间提高到8年甚至10年。如果达到这样的水平,对用户和供水部门都会是很方便的。当然,水表的机械计量部分和电器控制部分的使用寿命应当更高一些,更换电池后,应当可以继续使用一个较长的时间。
  2、整表使用寿命。整表的使用寿命是一个值得探讨的问题。因为整表的使用寿命从理论上说,是由寿命更短的器件决定的。那么,使用寿命更短的器件是那个呢?按照国家标准,这个器件是水表,但实际上,水表的使用期限都远远超过国家标准规定的年限,可见,这个标准定的并不合理。从现在的实际制造情况来看,要制造商承诺的寿命指标达到6年是合理的。但实际上,智能IC卡水表的使用寿命超过10年是有可能的。
  3、防潮湿及密封性能指标。密封问题上面已经提到过。只要对电器部分采用密封处理方案,加上一些防潮湿处理手段,达到85%以上的技术指标应当是没有问题的。防振动性能指标。水表在运输和安装过成中会遇到振动问题。
  4、防电磁干扰指标。电磁干扰并不是一个重要指标。居家环境很少遇到高于2000伏静电场这样的状况。一般正常使用的电磁波强度也不可能达到会伤害人和其它电子产品的强度,所以这个指标定在2000伏足够了。
  5、防冷冻技术指标。防冷冻问题主要是一个保管和使用方法问题,比如说,在结冰的温度区,要做排水处理,防止冰涨,这显然是个管理问题。温度低于零度不必考虑水表的使用,因为水已经结冰,无法计量。但是在运输和保管过程中,可能会遇到远远低于零度的温度,这就需要考虑。这个合理指标的数值应当是-25度至+50度范围内,在这个范围内水表应当不会被冻坏,当温度恢复到正常温度后,水表应能正常工作。
  想要了解更多关于连云港水表有限公司的相关信息,请关注我们!
评论列表(5)
辛苦了
2026-5-31 00:21:32|本帖共 3 字 回复
好内容
2026-6-14 09:37:16|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
这种跨行业的经验分享非常宝贵。
2026-9-30 23:23:04|本帖共 15 字 回复
避开维修误区,太实用了。
2 小时前|本帖共 12 字 回复
