正确操作倒置显微镜方法及维护
发表于:2026-4-17 10:23:56|本帖共 954 字 870
       倒置显微镜和放大镜起着同样的作用,就是把近处的微小物体成一放大的像,以供人眼观察。只是显微镜比放大镜可以具有更高的放大率而已。 物体位于物镜前方,离开物镜的距离大于物镜的焦距,但小于两倍物镜焦距。所以,它经物镜以后,必然形成一个倒立的放大的实像A'B'。A'B'靠近F2的位置上。再经目镜放大为虚像A''B''后供眼睛观察。目镜的作用与放大镜一样。所不同的只是眼睛通过目镜所看到的不是物体本身,而是物体被物镜所成的已经放大了一次的像。 倒置显微镜中的观察方法就是相差。由于这种方法不要求染色,是观察活细胞和微生物的理想方法。在此提供各种聚光器来满足需要,这种方法提供带有自然背景色的、高对比度的、高清晰度的图像。 1.开机。接连电源。打开镜体下端的电控开关。 2.使用 (1)准备:将待观察对象置于载物台上。旋转三孔转换器,选择较小的物镜。观察,并调节铰链式双目目镜,舒适为宜。 (2)调节光源:推拉调节镜体下端的亮度调节器至适宜。通过调节聚光镜下面的光栅来调节光源的大小。 (3)调节像距:转三孔转换器,选择合适倍数的物镜;更换并选择合适的目镜;同时调节升降,以消除或减小图像周围的光晕,提高了图像的衬度。 (4)观察:通过目镜进行观察结果;调整载物台,选择观察视野。 3.关机 取下观察对象,推拉光源亮度调节器至最暗。关闭镜体下端的开关,并断开电源。旋转三孔转换器,使物镜镜片置于载物台下侧,防止灰尘的沉降。 日常维护及注意事项 1.所有镜头表面必须保持清洁,落在镜头表面的灰尘,可用吸耳球吹去,也可用软毛刷轻轻的掸去掉。 2.当镜头表面沾有油污或指纹时,可用脱脂棉蘸少许无水乙醇和yi醚的混合液(3:7)轻轻擦拭。 3.不能用有机溶液清擦其它部件表面,特别是塑料零件,可用软布蘸少量中性洗涤剂清擦。 4.在任何情况下操作人员不能用棉团、干布块或干镜头纸擦试镜头表面,否则会刮伤镜头表面,严重损坏镜头,也不要用水擦试镜头,这样会在镜头表面残留一些水迹,因而可能滋生霉菌,严重损坏显微镜。 5.仪器工作的间歇期间,为了防止灰尘进入镜筒或透镜表面,可将目镜留在镜筒上,或盖上防尘塞,或用防尘罩将仪器罩住。 6.微镜尽可能不移动,若需移动应轻拿轻放,避免碰撞。 7.不允许随意拆卸仪器,特别是中间光学系统或重要的机械部件,以免降低仪器的使用性能。
评论列表(5)
2026-5-15 02:31:28|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-5-27 00:23:44|本帖共 3 字 回复
不错
2026-6-1 07:44:21|本帖共 2 字 回复
不错不错
2026-6-27 18:45:40|本帖共 4 字 回复
内容适配全场景通用,没有局限性,适配所有主题
2026-9-9 13:14:15|本帖共 22 字 回复
