框式水平仪选什么牌子好?日本RSK框式水平仪价格
发表于:2026-4-17 10:15:17|本帖共 937 字 2851
  框式水平仪的品牌有很多种,有国产的,还有进口,据调查,很多人日本的RSK框式水平仪很不错,很多人买过的都觉得好用、耐用。那日本RSK框式水平仪具体有哪些规格呢?今天,春亨工具(日本RSK总代理)就给大家讲讲
  日本RSK框式水平仪按精度来分,可以分为A框式水平仪、框式水平仪、B级框式水平仪和普通款框式水平仪。
  A、、B级的框式水平仪感度只有0.02mm的规格,尺寸有150mm、200mm、250mm、300mm;普通等级的rsk框式水平仪有0.02mm、0.05mm、0.1mm三种感度,尺寸有100mm、150mm、200mm、250mm、300mm。
  日本RSK框式水平仪的价格相对而言会比条式水平仪的价格略高一点,精度等级越高的rsk框式水平仪,价格就越高,在同一精度条件下、尺寸越大的价格也就越高。
  日本RSK框式水平仪的使用方法
  日本RSK框式水平仪的两个V形测量面是测量精度的基准,在测量中不克不及与任务的粗拙面接触或摩擦。安放时必需小心轻放,防止因测量面划伤而损坏程度仪和形成不该有的测量误差。
  用框式水平仪测量工件的垂直面时,不克不及握住与副旁边面相对的部位,而用力向工件垂直平面推压,如许会因程度仪的受力变形,影响测量的精确性。
  准确的测量办法是手握持副测面内侧,使框式水平仪平稳、垂直地(调整气泡位于中心地位)贴在工件的垂直平面上,然后从纵向水准读出气泡挪动的格数。
  运用框式水平仪时,要包管框式水平仪任务面和工件外表的洁净,以避免脏物影响测量的精确性。
  测量程度面时,在统一个测量地位上,应将框式水平仪调过相反的偏向再进行测量。
  当挪动程度仪时,不答应程度仪任务面与工件外表发作摩擦,应该提起来放置。
  日本RSK框式水平仪使用注意事项
  RSK框式水平仪使用前用无腐蚀性汽油将工作面上的防锈油洗净,并用脱脂棉纱撺拭干净方可使用。
  温度变化会使测量产生误差,使用时必须与热源和风源隔绝。
  如使用环境温度与保存环境温度不同,则需在使用环境中将RSK框式水平仪位置于平板上稳定 2 小时后方可使用。
  测量时必须待气泡静止后方可读数。
  RSK框式水平仪使用完毕,必须将工作面擦试干净,并涂以无水,无酸的防锈油,覆盖防潮纸装入盒中置于清洁干燥处保管。
2026-7-19 10:31:54|本帖共 4 字 回复
