恶臭气体浓度无组织排放监测标准
发表于:2026-4-17 10:12:39 833
       臭气浓度无组织源排放标准的制定依据是根据企业类型、地区功能区划分和功能区之间的距离、人口密度以及投诉情况等因素确定,并参照大气排放标准、行业排放标准以及健康风险标准. 大多数国家和地区的标准值以平均时间和频率计. 如加拿大安大略省规定,排放标准以平均时间为10 min、30 min、1 h 和24 h 计,平均时间的选择依据为该物质出现的频次和毒性,出现频率越高、毒性越强,时间选择越短,标准限定越苛刻;此外还有少数地区的排放标准与土地使用标准有关,如韩国根据土地使用情况制定了工业区和居民区的8 种恶臭物质zui高允许值,如表1 所示. 该管理办法能够将限值规定到每种物质,有针对性地集中解决污染问题,并根据几种物质的超标情况,推断恶臭污染来源. 但排放标准不可能规定所有物质,容易在物质筛选和限值确定过程中出现问题.
    各地区规定臭气浓度标准的应用范围不尽相同,主要根据当地的实际污染情况决定。主要包括:①针对污染严重、投诉频发的行业规定臭气浓度排放标准,美国加利福尼亚州规定了污水处理厂和垃圾填埋场的臭气浓度标准;荷兰规定了面包房(5 OUE/m3 ) (OUE,Odor Unit Emission)和屠宰场(0. 55 OUE /m3) 的标准限值;②针对高敏感地区规定臭气浓度标准,新西兰规定高敏感地区包括高密度居民区、商业区和娱乐区,臭气浓度均不得超过2 OU/m3(OU,Odor Unit);③针对土地使用方式不同规定臭气浓度标准,韩国制定厂界浓度不得超过20 OC(Odor Concentration)(工业区)和15 OC(非工业区). 值得注意的是,不同地区使用的臭气浓度单位不同,如澳大利亚昆士兰使用OU、荷兰使用OUE /m3、美国使用D/T ( dilution tothreshold),韩国使用OC,而国际上对臭气浓度的定义是一致的,但因测量方式有差异导致单位不同,因此1 OU= 1 OU/m3 = 1 OUE /m3 = 1 OC= 1 D/T.
    国际性认可的嗅觉测试标准方法主要包括欧盟的EN13725 标准、美国的ASTM E679-04 (ASTM)标准和日本的三点比较式臭袋法,其中三点比较式臭袋法也是我国现行的标准方法,具体测试方法的规定如表2 所示。
    为了更好的治理恶臭气体,采用监测仪器从数据中了解其排放势态必不可缺。国内的环境监测设备及方案生厂商蓝居智能科技,为不同环境所产生的恶臭气体,配备了与之对应的恶臭气体在线监测系统与方案。
    蓝居恶臭气体在线监测系统采用工业级环境监测原理,属于多监测项、高精度空气质量监测系统终端,可支持测量垃圾场各项指标,包括:颗粒物(PM2.5/PM10/TSP)、温湿度、甲醛、有机 挥发物(VOC)、CO2、NO2、CO、SO2、臭氧、硫化氢等。
    同时设备可内置液晶屏以直接读取环境数据。更提供配套的管理系统、微信和APP,方便环保监管人员随时查看、查询、管理所有在线监测设备和数据,为城市环境网格化监测部署好每一步。
2026-5-11 04:06:08 回复
