电感式压力传感器的工作原理
发表于:2026-4-17 09:41:32|本帖共 459 字 2930
       电感式压力传感器的工作原理是由于磁性材料和磁导率不同,当压力作用于膜片时,气隙大小发生改变,高温熔体压力传感器销售,气隙的改变影响线圈电感的变化,处理电路可以把这个电感的变化转化成相应的信号输出,从而达到测量压力的目的,该种压力传感器按磁路变化可以分为两种:变磁阻和变磁导,电感式压力传感器的优点在于灵敏度高、测量范围大。
  变磁阻式压力传感器主要部件是铁芯跟膜片,它们跟之间的气隙形成了一个磁路,高温熔体压力传感器,当有压力作用时,高温熔体压力传感器求购,气隙大小改变,即磁阻发生了变化,如果在铁芯线圈上加一定的电压,电流会随着气隙的变化而变化,从而测出压力。
  在磁通密度高的场合,铁磁材料的导磁率不稳定,这种情况下可以采用变磁导式压力传感器测量,变磁导式压力传感器用一个可移动的磁性元件代替铁芯,压力的变化导致磁性元件的移动,从而磁导率发生改变,由此得出压力值。
  想了解更多压力传感器小知识,东莞市南力测控设备有限公司网站查看,压力传感器生产厂家生产基地,厂家提供现场选型,现场指导,终身质保,南力测控设备欢迎您的选购!!
2026-6-12 17:46:14|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-17 10:06:23|本帖共 2 字 回复
