石英砂过滤器的分类及技术参数和规格
发表于:2026-4-17 09:37:55 2801
       石英砂过滤器是一种压力式过滤器,是机械过滤期内装石英砂的功能别称。石英砂过滤器是利用石英沙作为过滤介质,在一定的压力下,把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤,有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、使水澄清的水处理设备。
  石英砂过滤器按照材质不同可分为不锈钢石英砂过滤器,碳钢石英砂过滤器,石英砂过滤器简称砂滤器,罐体简称砂滤罐,砂滤缸。
石英砂过滤器
  石英砂过滤器是根据不同的水质和产水量,需配备不同目数(不同直径的石英沙颗粒)的石英砂,都是用于水处理除浊,软化水,以及纯水的前级预处理。
  石英砂过滤器按材质可分为不锈钢石英砂过滤器,碳钢石英砂过滤器。
石英砂过滤器
   石英砂过滤器的特点:
  石英砂过滤器运行可以实现自动控制,过滤效率高,阻力小,处理流量大,反冲次数少。
   石英砂过滤器的技术参数介绍:
  设计滤速:8-10米/时 期终水头损失:1.7米进水浊度小于15度,出水浊度小于3度。
  进水浊度小于10度,出水浊度小于2度。
  冲洗历时:15-30分钟 滤料:石英砂 3、水压
  垫层厚度:200-400毫米 滤层厚度:800毫米 进水水压:≤0.6Mpa反冲洗进水水压:≥0.15Mpa
石英砂过滤器
   石英砂过滤器的主要用途:
  1、可用于农村饮用水工程,改善农村饮用水水质!
  2、可用于环保水处理成套工程设备预处理,去除可见物,悬浮物,较大颗粒性物质,降低水的浊度。
  3、可用于江水,湖水,河水,海水预处理。
  4、用于较大流量预处理,过滤泥沙,漂浮物,悬浮物,较大颗粒物。
  5、可用于污水处理,进行预处理。
已收藏,慢慢看
2026-5-30 09:09:41 回复
