直流锅炉的使用优势及过渡要求
发表于:2026-4-17 09:31:56 1835
       直流锅炉在进行使用时在原则上是可以适用于任何压力,但是其从水动力稳定性考虑,一般在高压以上才可以采用,它没有汽包,并可采用小直径蒸发管,使钢材消耗量明显下降,锅炉起、停时间短。它没有厚壁的汽包,在起、停时,需要加热、冷却的时问短,从而缩短了起、停时间。
    直流锅炉在过渡的过程中,在进行使用时由于蒸汽流量小于给水流量,在进行使用时所以工质贮存量不断增加。随着蒸汽流量的逐渐增大和过热段的减小,出口过热汽温渐渐降低,但在汽温降低时金属放出贮热,对汽温变化有一定的减缓作用。汽压则随着蒸汽流量的增大而逐渐升高。值得一提的是,虽然蒸汽流量增加,但由于燃料量并未增加,故稳定后工质的总吸热量并未变化,只是单位工质吸热量减小(出口汽温降低)而已。
    直流锅炉的燃料量扰动时,微型电动推杆设备在其他的条件不变的情况下,其燃料量的增加,这样设备的蒸发量就会在短暂延迟后先上升,后下降,在进行使用时最后稳定下来与给水量保持平衡。
    其原因是,在变化之初,由于热负荷立即变化,热水段逐步缩短;蒸发段将蒸发出更多的饱和蒸汽,使过热蒸汽流量增大,其长度也逐步缩短,当蒸发段和热水段的长度减少到使过热蒸汽流量重新与给水量相等时,即不再变化。在这段时间内,由于蒸发量始终大于给水量,锅炉内部的工质储存量不断减少燃料量增加,过热段加长,过热汽温升高。
2026-5-27 12:19:06 回复
