T型槽平板的应用
发表于:2026-4-17 09:31:24|本帖共 733 字 3756
       T型槽平板/T型槽平台:是工业量具的一种。主要是应用于工件检测或划线的平面基准量具,T型槽平板制成筋板式和箱体式,工作面有长方形、正方形或圆形,T型槽平板通常采用刮研工艺,工作面上可加工V形、T形、U形槽、燕尾槽、圆孔、长孔等。主要用来固定工件,是钳工工人用来调试设备,装配设备,维修设备的基础工作平台。精度高、刚性强。T型槽平板的用途:应用于动力机械设备的装配及调试,表面带有T形槽,可以固定动力机械设备,使之测量准确。 T型槽平板材质:高强度铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240。经过两次人工处理,可消除内部的全部应力。不仅精度稳定,而且耐磨性能好。T型槽平板规格:200*200-3000*6000mm(特殊规格根据需方图纸制做加工或双方商定加工生产)。工作面采用刮研工艺。精度分别为0、 、二级、三级、四个等级。T型槽平板的要求:工作面不得有严重影响外观和使用的砂孔、气孔、裂纹、缩松、划痕、碰伤、锈点等缺陷。 表面应 型砂且平整,涂漆牢固。各四边应修钝。 T型槽平板的使用:在使用时要行安装调试,然后,把T型槽平板的工作面擦拭干净,在确认没有问题的情况下使用。优点:使用磨损后,可以重新修刮恢复其精度。 T型槽平板的维护:不要在潮湿,有腐蚀、过高和过低的温度环境下使用和存放。要存放干燥,通风的地方。 T型槽平板的安装:一、将平台平放于地面,手感调整四角稳定性,微调活动地脚,直到稳定。二、将平板放置在支架上,调整其支点位置,尽量接近中心对称。使各支点均匀受力。 注意事项:使用过程中,要注意避免工件和平板的工作面有过激的碰撞,防止损坏平板的工作面;T型槽平板重量不能超过额定载荷,否则会造成工作质量降低,损坏平板的结构,甚至会造成平板变形,使之无法使用。
2026-7-4 13:51:36|本帖共 4 字 回复
好贴,顶一下,让更多人看到。
2026-10-31 04:37:13|本帖共 14 字 回复
