美国奥立龙AQ4EK1移动实验室水质分析仪
发表于:2026-4-17 08:57:59|本帖共 1,458 字 2614
       美国奥立龙AQ4EK1移动实验室水质分析仪是Thermo Scientific 为自来水和环保检测工作者专门推出,各项测试集为一体,方便于户外水质分析的成套组合设备。 AQ4EK1 标准配置包括:AQ4000 多参数水质分析仪,pH 计,浊度仪,电导率仪以及常规水质分析所需的试剂和户外手提工作箱(其中AQ4000 多参数比色计所的测量程序网络下载功能,不断扩展测量参数,仪器过时)。
  电导率仪 电导范围:0 - 20.00,200.0,2000 μS/cm ,0 - 20.00,200.0 mS/cm 分辨率:0.01,0.1,1 μS/cm;0.01,0.1 mS/cm 精度:±1% F.S. 温度范围:-10.0 - 110.0℃ 分辨率/ 精度:0.1℃ /±0.5℃ 电导池常数:0.1,1.0,10.0(可选) 温度补偿:自动/ 手动(0 - 50℃) 温度补偿系数:0.0 - 3.0% / ℃ 参比温度:20.0℃或25.0℃(可选) 校正点:每个量程zui多1 点,共5 点 自动/ 手动量程切换:有 锁定功能:有 自动关机:20 分钟 输入:电导率为BNC 接口; 温度探头为针式接口 显示:LCD 电源:4 节AAA 碱性电池 电池寿命:> 100 小时 体积/ 重量:仪表 14×7×3.5 cm / 200 g pH 测量仪 pH 测量范围:0.00 - 14.00 pH 分辨率:0.01 pH 精度:±0.01 pH pH 斜率范围:80 - 120% 校正点:1 - 3 点 标准液组:pH 4.01,7.00,10.01(USA) pH 4.01,6.88,9.18(NIST) pH 4.10,6.97(Pb) 温度范围:0.0 - 100.0℃ 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ 温度补偿:自动/ 手动(0 - 100℃) mV 范围:-1000 - 1000 mV 分辨率:1 mV 精度:±2 mV 标准液:自动识别可在上述pH 标准液中自动识别 锁定功能:显示“HO” 自动关机功能:17 分钟 低电量提示功能:显示“LO” 显示屏:定制的LCD 液晶屏 操作温度:0 - 50℃ 电源:4 节AAA 碱性电池 电池寿命;500 小时 仪表尺寸:14×7×3.5 cm / 200 g
   浊度仪 pH 和电导率标准液
  pH 4.01 缓冲液(10 包) pH 7.00 缓冲液(10 包) pH 10.01 缓冲液(10 包) pH 电极冲洗液(10 包) 电导率标准液(1413 μS/cm)5×60 mL 比色试剂 测量参数订货号测量范围 碱度AC2002(100 次) 5 - 200 mg/L 铝AC2027(50 次) 0.05 - 0.30 mg/L 余氯/ 总氯AC4070(30 次) 0.40 - 6.00 mg/L 二氧化氯AC4099(30 次) 0.80 - 12.00 mg/L 铜AC4029(30 次) 1.00 - 14.00 mg/L 氟AC4009(30 次) 0.20 - 2.0 mg/L 总铁/ 可溶性铁AC4078(30 次) 0.45 - 7.00 mg/L 锰AC4055(30 次) 1.0 - 30.0 mg/L 氨氮AC2012(50 次) 0.05 - 1.0 mg/L 0.5 - 10.0 mg/L 硝酸盐(高量程) AC4007(30 次) 5.0 - 60.0 mg/L 亚硝酸盐AC4046(30 次) 0.080 - 0.800 mg/L 磷酸盐AC4095(30 次) 0.75 - 8.00 mg/L 硫酸盐AC4082(30 次) 5 - 70 mg/L 硫化物AC4016(30 次) 0.20 - 3.0 mg/L
2026-4-29 12:55:03|本帖共 4 字 回复
2026-5-18 17:36:25|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-5-30 16:55:01|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-30 20:04:29|本帖共 2 字 回复
