辣椒酱灌装机在维护保养过程中有什么要注意的?
发表于:2026-4-17 08:15:40|本帖共 868 字 2545
       辣椒酱灌装机能完成喂罐、托罐、充填计量、称重选别等工作,可与其它设备配套组成整套罐装流水线,适用于充填眼影粉、闪粉、胡椒粉、辣椒粉、奶粉、米粉、豆奶粉、鸡精粉、咖啡粉、药粉、添加剂、香精香料等。 辣椒酱灌装机技术特点: 1、全不锈钢结构;水平开启式料箱,清洗十分方便。 2、伺服马达及伺服驱动控制螺杆;伺服控制转盘工作,性能稳定。 3、PLC、触摸屏及称重模块控制。 4、配有位置合理的高度调节手轮,方便调整机头高度。 5、气动托罐装置,保证充填时物料不洒出容器外。 6、重量选别装置,保证流水线上每个产品都合格,省去后道工序中的分选机。 7、各种产品调整参数配方可储存,备后使用,Z多储存10个配方。 8、更换螺旋附件,能够适应超细粉到小颗粒等多种物料。 在对于现代化的灌装机的进行维护保养之前,应该线做好一定的准备工作和原料。其中,对于灌装机的维护和保养,通常需要准备的材料与工具有润滑油、扳手、螺丝刀、灌装机使用说明书等,辣椒酱灌装机进行维护的步骤分为以下几点: 1、每天上班前观察灌装机的气动组合二联件的水分滤气器和油雾器,如积水过多应及时排除,油面不够应及时加油; 2、生产中要经常观察灌装机的机械部件,看转动、升降是否正常,有无异常,螺钉有无松动; 3、经常检查灌装机的地线,接触要求可靠;经常清扫秤台;检查气动管路有无漏气,气管是否破裂。 4、灌装机的减速机电机每年更换润滑油(脂),检查链条松紧,及时调整张力。 5、如果长时间停止使用灌装机时,要把管道内物料排空。 6、做好灌装机的清洁卫生工作,保持机器表面清洁,经常清除秤体上的积料,注意保持电控柜内的清洁。 7、灌装机的传感器是高精度、高密封度、高灵敏度器件,严禁撞击和超载,工作过程中不得接触,非检修需要不准拆卸。 另外,在辣椒酱灌装机进行维护保养的过程中,应该特别注意,在进行维护点检时,应切断断路器或拔掉电源插头,防止点检时触电、烧伤和伤害。还有就是灌装机的压缩空气的压力应将为零,必须确认压力已降到零后才能分解拆卸压缩空气侧场合的元件。 以上就是辣椒酱灌装机的技术特点和维护介绍,希望对你有帮助!
收下了
2026-5-12 06:57:23|本帖共 3 字 回复
顶一下
2026-7-12 23:28:41|本帖共 3 字 回复
2026-7-21 17:56:37|本帖共 4 字 回复
