局放仪三种接线操作步骤的优缺点
发表于:2026-4-17 08:05:43|本帖共 544 字 1562
       我们很多人都知道局放仪是测量局部放电的重要仪器,但是怎么局放仪怎么接线呢,局放仪接线有三种办法,各有其优缺点,下面和武汉合众电气来了解下局放仪三种接线操作步骤的优缺点。 局部放电测试电路的三种基本接法及优缺点。
并联法 串联法 平衡法 图6-1 三种基本接法及优缺点 (1)标准试验电路,又称并联法。适应于必须接地的试品。 其缺点是高压引线对地杂散电容并联在 CX上,会降低测试灵敏度。 (2)串联法,其要求试品低压端对地浮置。 其优点是变压器入口电容、高压线对地杂散电容与耦合电容CK并联,有利于提高试验灵敏度;缺点是试样损坏时会损坏输入单元。 (3)平衡法试验电路:要求两个试品相接近,至少电容量为同一数量级。 其优点是外干扰强烈的情况下,可取得较好抑制干扰的效果,并可消除变压器杂散电容的影响,而且可做大电容试验;缺点是须要两个相似的试品,且当产生放电时,需设法判别是哪个试品放电。 注:由于现场试验条件的限制(找到两个相似的试品且要保证一个试品无放电不太容易),所以在现场平衡法比较难实现,另外,由于采用串联法时,如果试品击穿,将会对设备造成比较大的损害,所以出于对设备保护的想法,在现场试验时一般采用并联法。 以上是局放仪三种接线的优缺点,如果对局放仪有其他疑问,可以咨询我们。局放仪三种接线操作步骤的优缺点
很有启发
2026-7-12 20:58:34|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
这个智能算法是基于什么平台开发的?
2026-8-18 15:50:35|本帖共 17 字 回复
