色差仪日常使用注意事项
发表于:2026-4-16 15:07:19|本帖共 802 字 4368
       色差仪日常使用注意事项
  1.电池的电量低于30%时,做好是换电池或充电。色差仪现在用的都是大容量的锂电池可以循环使用既环保又节约资源,当电池不足30%时及时充电就好,但是记得充电时一定要关闭机器,这样不但可以延长电池的寿命,同时也对机子本身的一种保养。 2.产品生产完成后不要立即检测放置3-4个小时,等产品温度达到一个恒定值再用色差仪检测色差。3-4个小时一般的产品温度都会降到一个跟室温差不多的恒温,但是也不排除有一些特殊产品散热慢或者不易降温的,这就要根据实际情况确定一个时长来使产品温度达到恒定,再用色差仪试。 3.造型复杂的部件使用平均测量模式,采集的数据准确性更高。因为造型复杂的部件表面一般都不是很平整的,色差仪一般都会带有多点测量取平均值功能,这种功能在造型复杂的部件上应用更可靠。 4.固定测量人员,测量部位和测量方向做标准化要求。 色差仪的以压力触发开关,不同的人使用,触发压力不同,也对数据有一定的影响,这种因素不会导致对结果的判断。 5.色差仪性出现问题后要返厂维修。建议每个星期少做一次手动黑白板校正,或者在色差仪量数据出现不准确的时候进行黑白板校正。 色差仪仪在使用一段时间后会产生测量误差。
  珠海天创仪器专业代理销售国内外超声探伤产品:超声波测厚仪、超声波探伤仪、各种配件、超声波探头、耦合剂等 涂装系列产品:涂层测厚仪、喷涂表面检测、片材测试、物料测试、耐腐蚀测试等 磁粉探伤产品:便携式交直流磁轭、荧光磁粉、普通磁粉,各种紫外线灯、紫外线照度计等 环保系列产品:温湿度计、风速计、噪音计、环境检测仪器、各种气体检测仪、气体分析仪等 建筑检测产品:钢筋探测仪、混凝土保护层测厚仪、激光测距仪、水准仪、经纬仪、全站仪等 光测量计系列:分光辐射亮度计、色彩亮度计、色彩分析计、光谱仪等 测色仪器系列:分光测色计、色差计、色彩管理软件、光泽度计等 电子电工产品:示波器、万用表、钳形表、相序表、电力检测仪器等
很接地气的专业分享,完全贴合一线实操工作需求
5 天前|本帖共 22 字 回复
