远传发讯水表
发表于:2026-4-16 15:01:17 1388
       1:远传水表自述:(1、具有自保持功能,自保持功能确保专用磁针每转过360度才能发出一个脉冲信号,并赋予远传水表磁干扰自解功能,能够有效克服水锤现象等临界点颤动误发信号弱点,并具有防外磁干扰功能。2、准确度高:计算精度符合IS04064标准,所传信号。3、通用性高:能适应不同超表系统的技术要求,远传水表输出脉冲宽度大于80ms。4、防干扰能力强,采用不锈钢外壳,配不锈钢软管保护,防止人为破坏。磁干扰自解功能使远传水表在人为强磁干扰情况下能正常工作。5信号传输方式:无源开关通断,具有断线,短线报警功能,根据客户需要,可以采用两线制或三线制。6与远传水表户外显示仪组合抄读更加方便。)
  如果您还想了解我们东莞五羊水表厂家更多的水表请电话咨询:15322956353。
感谢楼主
2026-5-10 16:44:03 回复
