METS-202水轮机调速系统仿真测试仪空载扰动试验
发表于:2026-4-16 15:01:06 4663
       METS-202水轮机调速系统仿真测试仪空载扰动试验 试验原理与目的:空载扰动试验记录机组在没有带负荷的空载工况运行时,机组调速系统遇到外加干扰时,自动跟踪干扰信号的能力和速度。 试验连线:空载扰动试验的连线和空载摆动试验相同。 试验操作:试验连线完成后,使调速器运行于空载工况,点击软件主界面空载扰动试验出现试验参数设置对话框如图4.2所示,设定采样频率,最长记录时间,干扰施加方式和稳态波动,其中稳态波动为软件自动判断试验停止的条件。试验启动后,当仪器监测到信号的波动小于设定的“稳态波动值”并且持续一段时间,试验记录会自动停止。如果试验过程中记录达到了最长记录时间或用户点击了停止试验,则试验也会被停止。试验完成后,软件自动计算超调量,波动次数,稳定时间等参数。 如果是处于非仿真模式,试验过程中水轮机调速系统仿真测试仪运行到达指定起扰时间时会改变“仿真频率输出”端子的频率输出值至扰后频率。对于仿真模式,只能通过调速器面板的频率给定方式加扰,仪器本身不输出扰动,因为仪器只有一个频率输出通道。
2026-6-4 08:26:55 回复
