CPC直线导轨修复
发表于:2026-4-16 14:31:17|本帖共 771 字 258
       导轨刮研修复法是通过导轨与标准检具(或与其相配的件)配研和刮削,使导轨精度达到要求的修复方法。其特点有: 优点:(1)可以按实际使用要求将工件平面的几何形状刮成各种特殊形状(2)刮研不受工件形状,尺寸,位置的限制(3)刮研切屑力小,产生热量大,不易引起工件受力变形和热变形(4)刮研表面接触点分布均匀,接触精度高,润滑性好,耐磨性高。 缺点:劳动强度大、生产效率低,一般适用于高精度机床,或者条件较差的工厂和车间的设备修理。 CPC导轨式机床导轨的轻微研伤和擦伤,只要用刮刀或磨石修复,即可继续运行,而对胶合性研伤,则需要用焊接修补或充填粘补得方法来修复,对机床导轨的焊接修补与粘补,相对来说工艺较为复杂,特别是大面积的修复,CPC直线导轨的工作原理一种滚动导引,是由钢珠在滑块跟导轨之间无限滚动循环,并将摩擦系数降至平常传统滑动导引的五十分之一,从而使负载平台沿着导轨轻易的高精度线性运动,能轻易地达到很高的定位精度。 磨耗少能长时间维持精度传统的滑动导引,无可避免的会因油腻逆流作用造成平台运动精度不良,且因运动时润滑不充分,导致运行轨道接触面的磨损,严重影响精度。而滚动导引的磨耗非常小,故机台能长时间维持精度。 一、要考虑所采用的修复工艺对导轨的精度,力学性能有否影响。如受温度的影响,是否会引起达导轨变形,是否会改变导轨的机械强度呵表面硬度等。 二、要考虑所采用的修复工艺对导轨材料的适应性,如铸铁材料的导轨一般不采用铸铁堆焊,因铸铁的可焊性差,易产生裂纹、气孔等缺陷,也不宜加工。 三、要考虑修补层本身的机械强度与导轨实际工作环境。规格不同、性能不同、实用环境不同的机床,在修补时要选用适用的焊补和粘补材料以及的修复手段和新工艺。 修复后的线性滑轨的摩擦不仅摩擦系数降低至滑动导引的1/50,动摩擦力与静摩擦力的差距亦变得很小。工作效率大大提高。
很到位
2026-5-28 19:38:14|本帖共 3 字 回复
