顶空自动进样器得到了广泛的运用
发表于:2026-1-3 10:52:09 3354
       顶空自动进样器满足现代分析追求高可信度的结果,适合的方式是使用一台稳定,皮实耐用的精密仪器,拥有的性能,它能胜任日常分析中的新的挑战,并提供可靠的、可信赖的分析结果。 可使用10ml、20ml顶空瓶,满足大量的分析要求,起始瓶位和结束瓶位可自由设定,实现现场特殊需求,样品瓶震荡功能加速平衡时间提高效率,增强灵敏度和重现性;6位样品加热位可重叠加热,节省分析时间实现速度,自动检测漏放样品瓶,减少序列分析的错乱。 阀和定量环技术是目前使用中可靠性高、分析结果具有高度重现性的技术,固定体积和已知体积的样品,精确的温度控制保证了好的重现性,避免了错误结果、样品冷凝的风险,样品流路全部经过保温处理,化学惰性处理,这些特性大大减少了分析残留,保持了样品的完整,能直接通过触控屏进行控制,也可以通过专用软件在电脑上进行控制。 自动进样器功能强大,简单明了的操作界面大大提高工作效率,可在仪器触控屏和电脑上分别操作。方法和序列的设置简单直观。方法和序列能被轻松的编辑保存,并应用到仪器。进样状态实时显示,温度条件直观呈现。顶空自动进样器是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。 使用顶空进样技术可以免除冗长繁琐的样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰、减少对色谱柱及进样口的污染。该仪器可以和国内外各种型号的气相色谱仪相连接。
技术贴,点赞支持
2026-1-5 01:31:46 回复
顶一下
2026-5-16 16:50:26 回复
