发表于:2026-4-16 13:49:59|本帖共 2,191 字 981
本致力于弯管及非标自动化设的设计和制造,始终秉承持续不断创新研发的理念。已成功开发出各种系列之管件成型设,产品包括:CNC系列数控弯管机,CNC系列数控切管机,NC系列弯管机,管端成型机,切割弯管生产线,数控金属波纹管生产线,切割冲弧生产线等。 经营理念“品质 ,服务 ,创新”。旭源的研发人员始终不断追求技术的新境界。为客户提供高性能比较好品质的机械是我们不变的追求。全自动弯管机优质服务是我们对客户的承诺。因此多年来产品得到了广大客户的肯定和好品。
数控弯管机主要用于电力施工,公铁路建设,锅炉、桥梁、船舶、家俱,装潢等方面的管道铺设及修造,具有功能多、结构合理、操作简单、移动方便、安装快速等优点。本机器除了具弯管功能外,还能将油缸作为液压千斤顶使用,相对于数控弯管设而言具有价格便宜,使用方便的特点,在国内弯管机市场占据主导产品位置。数控弯管机,可对管材在冷态下进行一个弯曲半径(单层)或两个弯曲半径(双层)的缠绕式弯曲,广 泛使用于汽车、空调等行业的各种管件和线材的弯曲。弯管机主要用于管子的塑性成型。 根据驱动方式可将数控弯管机分为电动数控弯管机、电一液数控弯管机等,按自动化程度还可分为半自动和全自动数控弯管机。半自动数控弯管机与全自动数控弯管机相比,通常没有用于运输轴和调整轴的伺服电机驱动部分,管坯的空间旋转和旋转角度都通过机械结构与气动系统来实现,弯曲速度由多组电磁阀调节液压缸输出流量来控制,因而降低了机床成本。
宁波双层弯管机, 弯管机操作前: 1、机床必须良好的接地,导线铜质软线。不允许接入超过规定范围的电源电压,不能带电插拔插件,不能用兆欧表测试控制回路,否则可能损坏器件。 2、在插拔接插件时,不能拉拔导线或电缆,以防焊接拉脱。 3、接近开关,编码器等不能用硬物撞击。 4、不能用尖锐物碰撞显示单元。 5、电气箱必须放在通风处,禁止在尘埃和腐蚀性气体中工作。 6、全自动弯管机不得私自加装、改接PC输入输出端。 7、调换机床电源时必须重新确认电机转向。 8、机床应保持清洁,特别应注意夹紧块、滑块等滑动槽内不应有异物。 9、定期在链条及其它滑动部位加润滑油。 10、在清洗和检修时必须断开电源。 11、开车前准:检查油箱油位是否到油位线,各润滑点加油,开机确认电机转向,检查油泵有无异常声音,开机后检查液压系统有无漏油现象(角度编码器处于不允许加油); 12、全自动弯管机压力调整:用电磁溢流阀调整压力,保证系统压力达到需要的工作压力,一般不高于12.5Mpa. 13、模具调整:模具安装,要求模具与夹紧块对中心,夹紧块可用螺栓调节;助推块与模具对中心,助推块可调;芯头与模具对中心,松开芯头架螺栓,调正好中心后紧固螺栓。
弯管机是指用于弯管的机器还能做千斤顶用,大致分为数控弯管机、液压弯管机等,应用于电力施工、公铁路建设、桥梁、船舶等方面管道铺设及修造。弯管机大致可以分为数控弯管机,液压弯管机等等。主要用于电力施工,公铁路建设,锅炉、桥梁、船舶、家俱,装潢等方面的管道铺设及修造,具有功能多、结构合理、操作简单等优点。本机器除了具弯管功能外,还能将油缸作为液压千斤顶使用,相对于数控弯管设而言具有价格便宜,使用方便的特点,在国内弯管机市场占据主导产品位置。 基本分类: 液压电动弯管机 卧式液压弯管机 多功能滚动式弯管机 数显弯管机 使用情况: (1) 电动油泵使用说明书。 (2) 先将工作油缸旋入方档块的内螺纹,使油缸后端装在支架上的车轮向下。 (3) 根据所弯管子的外径选择模头,套在柱塞上,将两只辊轴所对应槽向着模头,然后放入相应尺寸的花板孔中,再将上花板盖上,将所弯管子插入槽中,再将高压油管端部的快速接头活动部份向后拉并套在工作油缸的接头上,将电动油泵上的放油螺钉旋紧,即可弯管。弯管完毕,放松放油螺钉,柱塞即自动复位。
宁波双层弯管机, DW63NC弯管机 一、性能特点: 1、本机采用PLC加文本控制,对话式操作,程式设定简便容易。 2、可自由选择、手动、半自动半循环、全自动全循环功能。 3、移动式脚踏开关,具有自动起动、紧急停止、紧停继续三种功能,安全性高。 4、大容量冷却循环系统,使机器运行更稳定。 5、机头、弯管设计精巧,提供比较大弯管空间。 6、摸具更换简单方便,便于弹性生产。 7、在加工过程中移动式控制器的屏幕上显示弯管的加工现在值,还可设定单步执行动作、半循环操作、全循环操作。 8、具有自动检测错误及故障的功能,当出现任何非正常动作或有任何危险存在时机器会立即停机发出异警,显示故障原因,帮助操作者排除故障。 二、技术参数: 主要技术规格 单位 63NC 比较大弯管能力 Mm 60×2 相当小弯曲半径 Mm R1.5D 比较大弯曲半径 Mm 250 弯管角度范围 Degree 190 比较大穿心有效距离 Mm 2000 模具中心线 弯曲精度 Degree ±0.15 油压系统马达 Kw 5.5 比较大压力 Mpa 15
张家港市旭源机械有限为客户提供“弯管机数控弯管机切割机管端成型机”等业务,拥有“旭源”等品牌。专注于机械及行业设等行业,在省苏州市有较高度。欢迎来电垂询。张家港市旭源机械供应,机械设及零部件的制造,加工销售。机械设及零部件,金属材料及制品购销。 以上信息由张家港科瑞威机械科技有限公司整理编辑,了解更多全自动弯管机,全自动切管机,弯管机厂家,张家港弯管机信息请访问http://www.kerwellcn.com |
