12号纸箱封箱机_厂商纸箱封箱机,封箱机制造咨询
发表于:2026-4-16 13:46:36|本帖共 2,371 字 1583
       为了加深大家对折叠封箱机维修保养的认识,麦格简要介绍了纸箱折页机的注意事项:1.在维修、修理或调整前,关闭机器电源的气源,检查油水分离器的油量是否足够,及时加入,并在加入时使用气动专用油(渗透瓶油)。不要使用其他替代油3,检查油水分离器滤杯,要经常检查水量是否过大,及时排出4,经常擦拭汽缸轴,防止灰尘长时间渗入活塞,造成漏风5,如果需要拆卸和维护气压管道,安装时必须注意是否有管道折叠现象,如果有,请迅速引导。为了防止气流阻塞6,螺杆油每3个月一次,链条油每3个月8次,经常保持机器清洁并防止潮湿,为了延长机器的使用寿命9,在修理或调整之前,关闭机器电源气源10,使用前必须清洗和润滑11片刀片,使用一段时间后,可调皮带会变得有点紧和正常。 青岛麦格包装机械有限,成立于1997年,总坐落于交通发达的经济特区青岛 麦格是一家专业从事自动化包装机械研发与制造的企业,拥有三十六项国 拥有十几位经验丰富级工程师的研发团队,产品销往二十九个国和地区 旗下品牌麦格是包装机械品牌 封箱机、开箱机、收缩机、热收缩机、封切机、打包机专业的生产厂家 麦格纸箱封箱机对产品的规格是有一定标准,不同规格的纸箱的规格如果相差太大,那么就要考虑用非标来出来封箱机,例如1纸箱跟12纸箱想要用一台封箱机来完成封箱,标准机是没法完成的,所以客户在购买封箱机的时候,不要听市面的供应商忽悠,到时候可能问题会比较多,反而没有达到想要的封箱机效果,所以在确认好样品效果可以的情况才可以签合同,还有一个需要提醒大家的是,胶带封箱机目前在市面有很多价格版本,所以选择便宜价格的封箱机一定要看封箱机的配置。 2,要像纸箱封的美观,还要注意贴带器的调整。自动折盖封箱机如何调整封箱效果.jpg方法:将等待封箱的纸箱放在封箱器位置,并将纸箱的中心,与封箱机的中心对正后装上胶带并推到位,松掉螺母用扳手调整,直到胶带位于中心线后,再紧上螺母。3,注意导向轮的调节,导向轮太松也会导致封箱时盖子对不齐。4,注意检查胶带的毛刷有没有损坏,如果有损坏要及时更换,否则会导致胶带抚不平。 封箱机怎么确认封线是笔直的,从肉眼看往往是看不出偏差的,所以我们需要给它们做一个真正的校准,封箱机厂家一般都是通过胶带褶皱程度来判定的,假如封箱封口上的胶带具有褶皱的情况,那么说明封箱机机芯已经有所磨损了,那么怎么给他矫正呢,其实很简单,只要给他们调整弹簧压力,因为在长期的封割胶带导致有磨损,所以还是要调整弹簧压力,它不会偏向一个方向。这么说是不是很受用啊。 全自动封箱机和开箱机的操作流程比较。全自动开箱机的操作流程:机械部分调整操作说明1)取一个要开箱的已成型的纸箱。2)转动皮带宽度调节手轮(顺时针,皮带宽度变窄,反之变宽)使出料皮带宽度W与纸箱宽度W相等.如下图所示:开箱机)转动取纸箱调节手轮(顺时针向前,反之向后)使取纸箱吸盘在极限位置时,吸盘面与皮带面平行。如下图所示: 麦格封箱机GPA50是一款经济型封箱机在市场中的售价只要几千块钱,它可以满足大部分传统的工厂适用,它采用电动马达驱动左右皮带,给纸箱进行传动,在封口上做稳固处理,让纸箱不会受压力的挤压而导致变形,能让胶带更加平稳的贴在纸箱上,这是一款相对比较稳定的全自动封箱机,很多客户都比较喜欢用这款机器,但它不是脚边封箱机,它是一字型封箱机,是笔直型的机器,同样它是可以根据的流水线的走向来调整方向的,这样就很好与前段包装线进行配套适用。GPA50麦格封箱机了解一下吧。 麦格产品拥有较高的速度,开箱机每分钟可达50箱,且包装完成率高达99% 麦格热收缩机,热收缩包装机,开箱机,封箱机,打包机,包装机械品牌 快速响应的完备售后服务 一年保修,终生维护,数百家经销商,覆盖20多个省市,快速定制、送货 热收缩机、热收缩包装机、开箱机、封箱机、打包机:珠三角地区4小时内免费上门维修,省外24小时内免费上门维修 封箱机半自动两侧边SDWFS500详细参数;1.电源:220V50Hz400W2.外型尺寸:L845×W1×H13.皮带速度:20米分4.封箱规格:长:150∞;宽:200400mm;高130400mm5.封箱胶带:BOPP胶带6.胶带尺寸:487.重量:145kg8.机器功能:手工折盖,手动调整宽度和高度;适合较扁的纸箱; 全自动封箱机贴带器的操作及调节如图四示:1首先,将新OPP胶带卷放入芯轴上,如图所示.第二,拉出胶带,绕过滚筒C再沿线绕过滚筒B,第三,绕过滚筒D,后将胶带穿过胶带座E从滚筒F穿出,如下图所示。在整个过程中一定要注意,胶带的粘性面一定要朝外。贴带器的调整说明图.jpg2胶带穿线图如图2所示:胶带穿线涂.jpg 封箱机配件包括皮带轮,机芯,电机,皮带,脚轮等多个组成部分,其中较为易损的是皮带跟机芯,因为它们都属于耗损件,所以我们要经常给它们更换掉,来确保封箱机正常工作,很多时候我们会因为找不到配件而烦恼,其实选择麦格封箱机就没有这么一回事,自2019年开始麦格每一台出厂的自动封箱机都会有一个铭牌二维码,客户只要用扫一扫这个二维码就可以找到这台机器相关信息,包括厂家,型,保修期等等,是不是很方便? 3.工作台面高:600650㎜(可调)4.皮带速度:20米分钟5.封箱规格:长:150∞;宽:180500mm;高:150500mm6.封箱胶带:BOPP胶带7.胶带尺寸:4872mm8.重量:130kg9.机器性能:手工折上盖,上、下同时封口;底部两侧加顶部三组动力驱动,适合较宽高重型纸箱使用 封箱机制造咨询 集研发、生产、销售一体化服务的实力厂家 拥有立的产品研发中心,十多名包装机械的科研精英,不断对产品进行改进及研发新产品 热收缩机、热收缩包装机、开箱机、封箱机、打包机等通过CE认证,产品远销欧美,是您放心的包装机械企业
2026-7-27 16:00:55|本帖共 2 字 回复
