如何维持徕卡显微镜系统的使用寿命及可靠性?
发表于:2026-4-16 13:28:18|本帖共 423 字 2822
       为保证徕卡显微镜系统的使用寿命及可靠性,注意以下事项: 1.试验室应具备三防条件:防震(远离震源)、防潮(使用空调、干燥器)、防尘(地面铺上地板);电源:220V+-10%,50HZ温度:0度-40度. 2.调焦时注意不要使物镜碰到试样,以免划伤物镜,亮度调整也要切忌忽大忽小,也不要过亮,影响灯泡的使用寿命,同时也有损视力。所有(功能)切换,动作要轻,要到位,且关机时要将亮度调到最小。 3.当载物台垫片圆孔中心的位置靠近物镜中心位置时不要切换物镜,以免划伤物镜。 4.非专业人员不要调整照明系统(灯丝位置灯),以免影响成像质量。不要尝试擦物镜及其它光学部件。目镜可以用脱脂棉签蘸1:1比例(:)混合液体甩干后擦拭,不要用其他液体,以免损伤目镜。 5.不经常使用的光学部件放置于干燥皿内,若更换卤素灯时要注意高温,以免灼伤;注意不要用手直接接触卤素灯的玻璃体。 6.关机不使用时,将物镜通过调焦机构调整到状态,且不要立即该盖防尘罩,待冷却后再盖,注意防火。
2026-4-16 22:53:50|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-6-6 16:08:49|本帖共 4 字 回复
2026-6-25 03:47:01|本帖共 4 字 回复
跨行业融合的趋势在这篇文章里体现得淋漓尽致。
2026-9-8 17:24:57|本帖共 22 字 回复
