饱和面干试模目的与适用范围
发表于:2026-1-3 10:49:23|本帖共 2,889 字 2693
  饱和面干试模目的与适用范围: ▲用坍落筒法测定细集料(天然砂、机制砂、石屑)的毛体积密度、表观密度、表干密度(饱和面干密度)。 ▲本方法适用于小于2.36㎜以下的细集料。当含有大于2.36㎜的成分时,如0~4.75㎜石屑,宜采用2.36㎜的标准筛进行筛分,其中大于2.36㎜的部分采用T 0308“粗集科密度与吸水率测定方法”测定,小于2.36㎜的部分用本方法测定。 ▲用坍落筒法测定细集料(天然砂、机制砂、石屑)在23℃时对水的毛体积相对密度、表观相对密度、表干相对密度(饱和面干相对密度)。 ▲用坍落筒法测定细集料(天然砂、机制砂、石屑)处于饱和面干状态时的吸水率。
  相关设备高强混凝土回弹仪
  饱和面干试模试验步骤: ▲立即称取饱和面干试样约300g(m3)。 ▲将试样迅速放入容量瓶中,勿使水分蒸发和集料粒散失,而后加洁净水至约450mL刻度处,转动容量瓶排除气泡后,再仔细加水至500mL刻度处,塞紧瓶塞,擦干瓶外水分,称其总量(m2)。 ▲全部倒出集料试样,洗净瓶内外,用同样的水(每次需测量水温,宜为23℃±1.7℃,两次水温相差不大于2℃),加至500mL刻度处,塞紧瓶塞,擦干瓶外水分,称其总量(m1)。将倒出的集料样置105℃±5℃的烘箱中烘干至恒重,在干燥器内冷却至室温后,称取干样的质量(m0)。
  饱和面干试模简介: 该试模是检测砂子饱和度的专用试验器具,该试验模具具有成型表面光滑,压力试验数据准确等优点,是的试验仪器之一。
  饱和面干试模参数: ▲试模尺寸:Φ38×Φ89×74mm。 ▲材质:金属。 ▲特性:精磨。 ▲上口径:40㎜±3㎜。 ▲下口径:90㎜±3㎜。 ▲高:75㎜±3㎜。
  饱和面干试模仪具与材料: ▲天平:称量1㎏,感量不大于0.1g。 ▲饱和面干试模:上口径40㎜±3㎜,下口径90㎜±3㎜,高75㎜±3㎜的坍落筒(见图T 0330-1)。 ▲捣捧:金属捧,直径25㎜±3㎜,质量340g±15g(图 T0330-1)(4)烧杯:500mL。 ▲容量瓶:500mL。 ▲烘箱:能控温在105℃±5℃。 ▲洁净水,温度为23℃±1.7℃。 ▲其它:干燥器、吹风机(手提式)、浅盘、铝制料勺、玻璃捧、温度计等。
  试验准备: ▲将来样用2.36㎜标准筛过筛,除去大于2.36㎜的部分。在潮湿状态下用分料器法或四分法缩分细集料至每份约1000g,拌匀后分成两份,分别装入浅盘或其它合适的容器中。 ▲注入洁净水,使水面高出试样表面20㎜左右(测量水温并控制在23℃±1.7℃),用玻璃棒连续搅拌5min,以排除气泡,静置24h。 ▲细心地倒去试样上部的水,但不得将细粉部分倒走,并用吸管吸去余水。 ▲将试样在盘中摊开,用手提吹风机缓缓吹入暖风,并不断翻拌试样,使集料表面的水在各部位均匀蒸发,达到估计的饱和面干状态。注意吹风过程中不得使细粉损失。 ▲然后将试样松散地一次装入饱和面干试模中,用捣棒轻捣25次,捣棒端面距试样表面距离不超过10㎜,使之自由落下,捣完后刮平模口,如留有空隙亦不必再装满。 ▲从垂直方向徐徐提起试模,如试样保留锥形没有坍落,则说明集料中尚含有表面水,应继续按上述方法用暖风干燥、试验,直至试模提起后试样开始出现坍落为止。如试模提起后试样坍落过多,则说明试样已干燥过分,此时应将试样均匀洒水约5mL,经充分拌匀,并静置于加盖容器中30min后,再按上述方法进行试验,至达到饱和面干状态为止。判断饱和面干状态的标准,对天然砂,宜以“在试样中心部分上部成为2/3左右的圆锥体,即大致坍塌1/3左右”作为标准状态;对机制砂和石屑,宜以“当移去坍落筒*次出现坍落时的含水率即zui大含水率作为试样的饱和面干状态”。
  计算: 细集料的表观相对密度γa、表干相对密度γs及毛体积相对密度γb按式(T0330-1)、(T0330-2)、(T0330-3)计算至小数点后3位。 γa = (T0330-1) γs = (T0330-2) γb = (T0330-3) 式中:γa——集料的表观相对密度,无量纲; γs——集料的表干相对密度,无量纲; γb——集料的毛体积相对密度,无量纲; m0——集料的烘干后质量(g); m1——水、瓶总质量(g); m2——饱和面干试样、水、瓶总质量(g); m3——饱和面干试样质量(g)。
  六联水泥快速试模注意事项: 每次做试块之前,在试模腔内壁涂薄薄一层机油。拆卸时,下拧松活节螺栓上的蝶形螺母,在拧松轴上的蝶形螺母,连同活节螺栓脱离侧模板槽内,即可拆去侧模板,每次脱模后,应极力擦净 各零件表面的涂料,并涂上防锈油。
  技术要求: ▲试模底座应光滑,整洁无粗糙不平现象,上平面光洁度为△6,下平面光洁度为△4。底座非加工面经涂漆处理无流痕。 ▲试模除符合本标准的技术要求外,应按照统一图纸制造。 试模组件安装紧固后,隔板与端板的内壁各接触面应相互垂直,两zui大对角线O1O1及O2O2的长度差不大于0.3毫米。 ▲紧固装置应灵活。在紧固时隔板不应左右倾斜,其zui大翘起量不大于0.1毫米;放松紧固螺旋时,四块隔板应能方便地从端板槽中取出或装入。
  参数: ▲材质:全钢材料。 ▲成型试块规格(长×宽×高):40×40×40mm。
  简介: 本公司生产的铸铁试模是由底模板、侧模板隔板轴、支架活节螺栓和蝶形螺母等零件组成。底模板是由高强度的铸铁制成;侧模板、隔板是用较硬的碳结钢支撑,支架固定在低模板上,活节螺栓用圆柱销联结在支架上,并可饶圆柱销轴线转动。
  使用方法: 铸铁试模使用时,先将两块侧模板相对垂直放在底模板平面上,用套在活节螺栓上的轴插入侧模板两端槽内,稍加固定,然后将隔板插入侧模板的槽内,对正两块侧模板,保证模腔成正方形,再边拧紧轴上的蝶形螺母,边用木榔头轻击各板上侧面,使其下侧再在同一平面上,然后再拧紧活节螺栓上的蝶形螺母,保证各板下侧面与低模板平面贴近。
  检验方法: ▲用感官检查混凝土试模,要符合由铸铁或钢制成,内表面应机械加工平整光滑,并不应有任何砂眼或缺陷。 ▲用游标卡尺,测量混凝土试模每边长度及直径,其值应符合:100×100×100试模 每边100±0.2mm;150×150×150 150±0.2mm。 ▲用游标卡尺测量混凝土试模对角线,其值应相差不超过1mm。
评论列表(6)
学到了,感谢分享
2026-1-18 11:43:42|本帖共 8 字 回复
学习了
2026-4-12 01:43:20|本帖共 3 字 回复
2026-6-11 23:39:17|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-2 08:17:04|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
内容精炼,没有废话。
2026-9-18 05:02:43|本帖共 10 字 回复
