太康热风炉锅炉厂常压热水锅炉厂
发表于:2026-4-16 12:38:48|本帖共 822 字 4174
       不管使用哪种电加热设备,首先提倡的是环保和安全,以电加热导热油炉为例,据不的调查统计,80%以上的锅炉的热负荷系统,处在人工手动操作状态,更谈不上热效率的化了。所以电热汇提醒大家在电加热导热油炉中加常规控制技术的自动控制系统,使设备在实际运行或使用中的热效率达到设计水平。 第五条 有机热载体必须经过脱水后方可使用。不同的有机热载体不宜混合使用。需要混合使用时,混用前应由有机热载体生产单位提供混用条件和要求。 集器蒸汽发生器具有自检功能,水位不到规定标准、燃气气压不足、风机不转、点火不着(熄火)都会停机,并发出相应的警报声音,为操作者的使用安全保驾护航; 在控制器的信号输入端,将缺水电极线摘下,如果控制器通电后仍不报警,则为控制器故障;如果报警,则水位信号有故障:水电极接线错误,或水电极故障、假水位、结垢、水拉地线接触不良。 NOx的控制方法可分为燃烧之前的处理、燃烧过程中的处理和燃烧后的处理。燃烧前脱氮是指把燃料转化为低氮燃料,技术复杂,难度大,成本高,因此现在处于研究阶段;燃烧中脱氮主要有:一是燃烧中NOx的形成,二是还原已形成的NOx;燃烧后脱氮主要是指烟气脱硝:包括选择性催化还原法、选择性非催化还原法等。 使用中的有机热载体每年应对其残碳、酸值、粘度、闪点进行分析,当有两项分析不合格或热载体分解成份的含量超过10%时,应更换热载体或对热载体进行再生。 3、锅炉进水要进行净化处理,使用干净的软水可以提高水汽品质,一来可以防止水垢发生,最主要的是减小排污量,减少排污量就等于减少热量损失,因为每次排污,都会带走大量的热量,造成燃气蒸汽锅炉热效率的降低。 考虑到该屠宰场安装有冷库,冷库的空调机组有专门的设备间,虽然有2个大窗户,且没有安装玻璃,但冷库空调设备间温度常年较高,且该设备间位置足够,而高温池附近位置较狭小,为了充分利用冷库空调设备间的热量,达到限度的节能效果,经与甲方沟通,将4吨保温水箱和空气能高温机安放在了冷库空调设备间。
值得一看
2026-6-20 17:01:20|本帖共 4 字 回复
2026-7-6 13:27:30|本帖共 4 字 回复
顶
2026-7-20 07:01:04|本帖共 1 字 回复
