熔断阀技术参数
发表于:2026-4-16 12:34:06 479
       溶断阀工作原理: 液动熔断阀管路安装多只紧急切断阀利用二只手摇油泵控制,其中一只油泵工作另一只油泵备用,防止油泵损坏本阀不能正常工作,每只紧急切断阀分别用一只(J23H-40P)针型阀控制。 溶断阀技术参数: 压力等级: 20K 4.0MPa 油缸工作压力: ≤6.0.Mpa 使用温度: -40~+80℃ 油缸使用介质: 混合锭子油 ,变压器油 使用介质: 天然气,液化气,液氨 熔闭温度 ±70℃ 关闭时间: ≤10秒 油缸开启压力: ≥2.0MPa 密封圈,O型圈:聚四氟乙烯,丁晴橡胶 阀体:铸刚,不锈钢。304,316,316L 弹簧: 50CrVA(弹簧钢) 油缸, 活塞 :铬不锈钢 类型:常闭式
点赞
2026-6-6 18:13:26 回复
