在线防爆测氧仪中氧电极的检查方法
发表于:2026-4-16 12:31:18|本帖共 443 字 4318
       在氧还原过程中电极消耗氧,氧必须由介质连续地供给。因此,在使用在线防爆测氧仪测量氧浓度时,必须使介质不断流动,保证测量的正确、可靠。在线防爆测氧仪若能正确地加以维护,对于保证仪器测量准确度,延长仪器特别是电极的使用寿命是的。 1、从仪器上卸下电极插头,用万用表欧姆档先检查氧电极的电气性能:在25℃时,1、2脚间电阻为50kΩ,3、5脚间为50kΩ,6、7脚间为阴阳极它们之间应该导通。而它们三组之间互相绝缘,绝缘电阻应大于100MΩ。如果相互绝缘程度降低,则会影响仪器测量精度。 2、仪器读数过高而且无法降低,通常表明薄膜有微型小孔。此时,应更换薄膜。 3、新装电解液和薄膜后,仪器读数低无法校准。则有两种可能:一是薄膜与黄金阴极没有紧贴,二是可能黄金阴极表面没有润湿,可轻轻敲击氧电极,或者重新安装薄膜。 4、仪器零值误差过高时,可能是阴极破损所引起的,可参照手册阴极再生法整修电极。如果电极外引线绝缘不良,也会导致零值误差过高。
很有帮助
2026-5-14 11:20:15|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 14:06:45|本帖共 1 字 回复
2026-8-4 02:12:35|本帖共 4 字 回复
