发表于:2026-4-16 12:20:23|本帖共 1,159 字 3061
微量元素镉作为人体非必需微量元素是毒性zui强的重金属元素之一,它不易与反应,在有钴离子存在的情况下可以与反应生成不稳定的镉挥发组分,本文利用镉的这一特性从而建立了原子荧光法测定痕量镉的方法。本文通过试验优化了测定痕量镉时的仪器条件和反应条件。
一、原理
试样用酸溶解后,在酸性介质中,试样中的镉被(KBH4)还原成镉的挥发性组份,由载气(氩气)带入原子化器中,在氩氢火焰中原子化,在特制空心阴极灯的照射下,基态镉原子被激发至高能态,在去活化回到基态时,发射出特征波长的荧光,其荧光强度与镉含量成正比,与标准系列比较定量。
二、试剂
1.盐酸:特级纯。
2.硝酸:特级纯。
3.:优级纯。
4.高氯酸:优级纯。
5.镉标准贮备液:称取0.5000g金属镉粉(光谱纯),溶于25mL(1+5)HNO3(微热溶解)。冷却,移入500mL容量瓶中,用蒸馏去离子水稀释并定容。此溶液每毫升含1.0mg镉。
6.镉标准使用液:吸取10.0mL镉标准贮备液于100mL容量瓶中,用水稀至标线,
摇匀备用。吸取5.0mL稀释后的标液于另一100mL容量瓶中,用水稀至标线即得每毫升含5μg镉的标准使用液。
三、仪器、设备
3.1 原子荧光光谱仪
3.2 镉元素高性能空心阴极灯。
3.3 分析天平(精度为0.1g、0.1mg)。
3.4 超纯水制备系统。
3.5 实验室常规玻璃器皿。
四、分析步骤
1、样品预处理
称取约0.1g(到0.0001g)土壤样品于50 mL烧杯中,加入8mL硝酸及2mL硫酸(即硝酸与硫酸比例为8:2),于电热板上消解至溶液尽干,无白烟冒出,后用标准空白介质定容至一定体积,待测。
2、标准曲线的绘制
准确吸取0.10μg/mL的镉标准溶液0.00 mL(空白)、0.10 mL、0.50 mL、1.00 mL、1.50 mL、2.00 mL于六个100 mL容量瓶中,用标准空白介质稀释至刻度,即此标准系列溶液中镉的质量浓度分别为0.00、0.10、0.50、1.00、1.50 、2.00μg/L,摇匀待测。
3、测定
开机设置好各项参数,待仪器稳定后方可进行测定。测定时,将标准系列溶液、供试液导入仪器中进行测定,测定供试液中待测元素含量。
五、注意事项
(1)原子荧光测镉时,对介质酸度要求,酸度过高或过低,测试灵敏度会急剧下降,要求前处理时酸必须赶尽。
(2)在镉测试中容易引起干扰的元素主要有铜和铅,铜的干扰可以通过在还原剂体系中加入氰化wu的方法来抑制(如加入0.2%氰化na),铅的干扰可通过共沉淀的方法来消除(即在待测样品溶液中加入0.4%氯化钡和0.4%硫酸钾,待沉淀且溶液静置澄清后测试)。
(3)高氯酸的纯度对空白值的影响很大,直接关系到测定结果的准确度,因此必须注意全过程空白值的扣除,并尽量减少加入量以降低空白值。 |
