聚乙烯中空制品的应用及材料怎样选择?
发表于:2026-4-16 12:17:34|本帖共 1,113 字 2438
       聚乙烯中空制品的应用及材料怎样选择? 今天,我们来聊一聊聚乙烯中空制品的应用及材料怎样选择。 聚乙烯可用来制作塑料奶瓶、肥皂盒、烟盒、筷子笼、塑料花、食品袋、塑料杯子、塑料碗等日用品。低压聚乙烯较多的用于制造绳子、单丝、打包带等等。这种绳索轻便,浸水不腐烂,拉力也较髙;还可以用来生产日用制品,如热水瓶外壳、水桶、酒桶、面盆等,是将髙、低压聚乙烯,按规定比例混和后制造的。 在吹塑成型中空制品工艺所用材料中,应用量的塑料原材料之一就是聚乙烯树脂,另外还有热塑性聚酯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚碳酸酯、聚酰胺类、乙酸纤维和聚缩醛等。为了方便成型中空制品和保证制品质量,聚乙烯中空制品用原料选择,应注意不同密度和不同熔体流动速率树脂对中空制品性能的影响。聚乙烯树脂成型中空制品,应用较多的有低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、高分子量密度聚乙烯和线型低密度聚乙烯。 1、低密度聚乙烯。 低密度聚乙烯树脂主要用于成型中小型低密度聚乙烯容器,比如用于药品、化妆品、牛奶、化学品的包装容器及罐和玩具等。用低密度聚乙烯成型的中空制品,其韧性好,但强度较低;要求树脂的熔体流动速率在3-5g/10min范围内;有时,为了改进低密度聚乙烯制品的性能,也可采用LDPE与CPE按一定比例掺混使用,以提高制品的抗冲击性和耐环境应力开裂性。 2、高密度聚乙烯。 高密度聚乙烯中空制品成型用原料选择高密度聚乙烯树脂,一般多用于成型容量小于25L以下的各种形状中空制品。如用来作洗涤剂、漂白粉、牛奶、糖浆药品化妆品和润滑油等物品的包装。高密度聚乙烯密度大,加工性能好,所以,也非常适合于薄壁型中空制品的成型;由于HDPE制品的强度较高,刚性好,用低密度聚乙烯成型中空制品,在聚乙烯树脂中应用量。 3、高分子量高密度聚乙烯 高分子量高密度聚乙烯密度为0.944-0.954g/cm3熔体流动速率为1-15个g/10min。是一种性能优良、冲击强度高、耐环境应力开裂性好的新型材料。一般用这种树脂成型大容量中空制品如汽车用油箱,具有重量轻、形状多样、成型加工又较容易等。而且发生事故时还不易爆炸。不足之处是这种材料成型的容器防渗透性差,原料中需加人防渗改性材料。 4、线型低密度聚乙烯中空制品成型。 是成型中空制品的高密度聚乙烯,其密度一般多在0.947-0. 968g/cm3范围内。高密度聚乙烯中空制品成型用原料选择线型低密度聚乙烯树脂,成型制品过程中其熔体流动性好,制品具有抗冲击性和刚性好、耐环境应力开裂性好等特点。LL-DPE树脂可用于吹塑成型中空制品,但主要是用于滚塑成型中空制品,也可与其他种塑料掺混使用,以改进制品的性能。 以上内容就是聚乙烯中空制品的应用及材料的选择。
干货
2026-5-17 14:17:38|本帖共 2 字 回复
2026-7-11 07:08:02|本帖共 4 字 回复
