饭店废水三级处理隔油器标准
发表于:2026-4-16 12:00:40|本帖共 1,589 字 2038
       饭店废水三级处理隔油器标准
  除全自动油水分离器外,无动力、自动油水分离器均需人工除渣。因此,在选择油水分离器时,要选择操作简便,这样既能大大节省人力成本,又能节省时间。饮食业使用油水分离器后,油水污染问题有所改善,这不仅是对环保政策的响应,也是对社会环保的贡献。水油分离器的价格各不相同,人们的购买需求也各不相同,想买水油分离器的朋友可以根据自己的需要,自行选择。
  刮油式隔油设备:处理原理与传统的三段式隔油池相同,只是在油水分离罐中安装刮油器,目的是通过刮油板将浮油输送到废油收集槽中,集中回收!优点是安装的废油收集槽容易回收废油。缺点是同三段式的隔油池!一体化隔油设备:全密封设计,安装在除渣罐上的格栅篮,容易集中清除收集的废渣。油水分离仓库采用椎体结构,集中加热椎体顶部,使废油处于液体,容易从油水分离仓库排出。优点是全密封结构,技术是目前的饮食油水分离设备,设备采用304不锈钢材质,全密封结构,对周边环境无影响,隔油率高,已被市场认可。
  饭店废水三级处理隔油器标准
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  设备定期维护检查其电机控制部分是不是正常运行,以及绝缘性能是不是正常;每月至少清除隔油箱一次,清理完毕后务必将油水分离器注满清水;定期进行用热水清理滤器,将进水过滤网上的杂质倒掉,清除干净;假设是带自动格栅机的的设备(常见于隔油池),需要运行前排查自动格栅机上是不是有杂质干扰运行;每天应关闭电源,对隔油箱和隔渣箱清除,以保证水流平缓畅通。
  了解厨房油水分离器的功能,是否适合你的需求。油水分离器无论是动力油水分离器还是自动油水分离器。无动力油水分离器通常用于处理能力小、需要简单人工维护的场合。但好处是,不用接电就能达到油水分离的效果,节能减排,符合当今社会的环保理念。自动油水分离器不需要人工维护。自动排污,自动排渣,自动检测油水界面排油。优点是不需要人工维护,可以实现可视化监控功能。如果安装在地下室,需要有升降功能。
  通过浮选式三级隔油设备运行试验,发现表面水力负荷、进水含油量、浮选级数、气液比等是影响隔油效果的关键参数,对处理效果影响很大。通过正交试验表明:表面水力负荷宜控制在0.4m/h左右;三层浮选器对进水含油量的波动适应性较强,进水30~150mg/L转变时,出水含油量转变不大;布气浮选有利于油水分离,浮选等级的选择和气液比的确定是提高油水分离高效率的关键,直接影响设备的除油效率,一层浮选优于二、三层浮选,气液比为43.75/cm左右时,处理效果较好。
  小型厨房油水分离器是我公司针对小型厨房餐饮废水预处理的升级产品。基于餐饮绝缘油产品市场和用户反馈,结合的制造和控制技术,具有自动分离杂质并收集在除渣桶中,自动分离并收集集油桶中的油脂的功能。该设备采用重力密度差油水分离原理设计,独特的结构设计和智能控制系统,有效解决了杂物分离、油水分离收集、小厨房废水预处理、安装和占用空间等问题。,具有操作维护简单、运行稳定高效等明显优点。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
支持
2026-5-14 07:27:29|本帖共 2 字 回复
马克
2026-5-15 15:24:24|本帖共 2 字 回复
支持一下
2026-5-16 15:45:05|本帖共 4 字 回复
2026-7-3 03:42:44|本帖共 4 字 回复
