中心化验室玻璃器皿的分析方法
发表于:2026-4-16 11:54:01|本帖共 819 字 3166
       洗涤玻璃器皿日常zui方便的方便的方法是用肥皂、洗涤剂等以毛刷进行清洗,然后依次用自来水、蒸馏水淋洗。清洗干净后的玻璃器皿表面,在用蒸馏水淋洗时应布上一层薄薄的水膜;如果是挂上一个个的小水珠,则表面未清洗干净。对于不便用毛刷清洗或清洗不干净的器皿,可配制下述清洗液进行化学清洗。对分析某些痕量金属所使用的器皿,洗涤后还需要在一定浓度的盐酸、硝酸溶液或含络合剂的溶液中浸泡相当时间,除去表面吸附的金属离子,然后再用蒸馏水淋洗干净。
  聚乙烯、聚氯乙烯、聚四氟乙烯器皿也可用同样的方式清洗,但要注意塑料制品受热易变形、易被硬物划伤及对许多有机溶剂敏感的特点。
  (1)铬酸溶液:称取92g二水溶于460mL水中,然后注入800mL硫酸。另一个配方是把1L硫酸注入35mL饱和重铬酸溶液中。
  当洗液使用至变绿色后,就失去洗涤能力。使用铬酸洗液时,被洗涤的器皿带水量应少,是干的,以免洗液被稀释而降低效率。也可以用重铬酸钾代替,但前者的溶解度较低。用铬酸洗液洗涤后的容器要用清水充分冲洗,以除去可能存在的铬离子。
  (2)的碱性溶液:少量溶于100~200g/L的溶液中。适于洗涤带油污的玻璃器皿,但余留的二氧化锰沉淀物需用盐酸或盐酸加洗去。
  (3)(钾)乙醇溶液:把约1L 95%的乙醇加到含120g(钾)的120mL水溶液中,就成为一种去污力很强的洗涤剂,玻璃磨口长期暴露在这种洗液中易被损坏。
  (4)硫酸及发烟硝酸混合物:适用于特别油污、肮脏的玻璃器皿。
  (5)磷酸三钠溶液:将57g磷酸三钠、28g油酸钠溶于470mL水中,为除去玻璃器皿上的碳质残渣,可将器皿在此溶液里浸泡几分钟,然后用刷子除去残渣。100~150g/L的(钾)溶液也有同样作用。
  (6)10g/L EDTA 的20g/L溶液:用此溶液浸泡洗净的玻璃器皿,能除去容器表面吸附的一些微量金属离子。
  (7)盐酸乙醇溶液:1份盐酸和2份乙醇的混合物,用以洗涤有机试剂染色的器皿。
  南京固琦分析仪器制造有限公司
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
