化学耗氧量测定仪的应用特点介绍
发表于:2026-4-16 11:03:12|本帖共 548 字 4100
       化学耗氧量(ChemicalOxygenDemand,即COD,)化学耗氧量仪是指在强酸并加热条件下,用重铬酸钾作为氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量,以氧的mg/L来表示。化学耗氧量常作为评价有机物相对含量的综合指标,CODCr是我国实施排放总量控制的指标之一。 化学耗氧量测定仪利用重铬酸钾(k2Cr2O7)等组成的专用氧化剂,加上专用的复合催化剂,在高温(165℃)下消解,并使单色光透过溶液,利用比色的方法,测定溶液中的三价铬离子的含量,进而计算出溶液中COD的含量。 化学耗氧量测定仪是佳实用技术,仪器采用密封催化消解法测定COD值,在强酸性溶液中,加入一定量重铬酸钾作氧化剂,在专用复合催化剂存在下,于165℃恒温加热消解水样,重铬酸钾被水中有机物还原为三价铬,在特定波长处测定三价铬离子含量,从而计算出所消耗氧的数量。 化学耗氧量测定仪特点: 1.测定仪与消解仪分开,不影响光学系统的稳定性。 2.测定仪为冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。 3.比色皿比色,线性更好。 4.LCD大屏液晶中文显示,操作方便直观。 5.消解仪温度PID自动控温、计时,精度高。 6.操作简单省时。消解比色不需换管。 7.消解温度和时间可无级设定,以用于其它用途。 8.可保存标准曲线10条及500个测定值,断电不丢失。
值得收藏
2026-7-17 11:49:11|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 20:03:54|本帖共 4 字 回复
2026-8-2 05:22:09|本帖共 4 字 回复
