螺旋板换热器工字钢梁的抗弯刚度大
发表于:2026-4-16 10:53:00|本帖共 364 字 3580
       三种不同截面的梁,当它们承受满载的均布载荷和在承受满载的集中载荷时,它们的挠度。。计算结果表明:
  (丄)工字钢梁的抗弯刚度大,所以即使在较大载荷作用下,产生的挠度也较小; (!)由于梁的挠度与梁长度的三次或四次方成正比,所以稍长一点的梁可能会出现过大的挠度。为此,有些受弯构件,不但要求有足够的强度,而且需要控制构件的变形。三、梁的刚度校核螺旋板换热器在 化工设备中需要控制构件弯曲变形的例子是很多的,例如大直径的分块式精熘塔板,如果工作时塔板挠度过大,加剧塔板上液层厚薄不均,会降低塔板效率。又如反 应釜的搅拌轴,如果刚度不够,会使框式或锚式搅拌器撞击釜壁。再如自动刮刀卸料离心机的刀架,如果没有足够的刚度,也会使操作出现麻烦。在设计这一类构件 时,有的是先按强度条件确定构件尺寸,再按刚度要求进行校核;有的则直接依据刚度要求确定尺寸。
很到位
2026-6-24 09:19:34|本帖共 3 字 回复
我们很想知道这个方案用了多久才调试稳定。
2026-9-24 19:39:56|本帖共 20 字 回复
致敬。
2026-10-27 12:40:06|本帖共 3 字 回复
