实验室废气怎么处理,一般用到什么方法
发表于:2026-4-16 10:29:47|本帖共 844 字 86
       实验室废气的空气污染物的种类很多,成分复杂,排放具间歇性,主要空气污染物包括有机气体和无机气体两大类。有机气体包括、甲烷、、乙硫醇、苯、醛类等。无机气体包括一氧化氮、二氧化氮、卤化氢、硫化氢、二氧化硫等。这些气体直接排放到大气中,会加剧酸雨的形成,构成严重的社会公害,人如果吸入较多会造成直接伤害。我们现在的大中小学实验室一般都是通风厨管道直接外排,实验室废气对实验室内实验员形成保护,但是对环境造成不利影响。 也有通风厨内直接装吸附装置,吸附有害物,但是过滤器必须定时更换(属于干法处理)。 现在流行的有湿法,干法两大类处理方式: 1、湿法处理是在实验室外加装吸收塔喷淋,根据废气种类合理选择吸收液,从吸收塔顶部雾化喷淋,从吸收塔底部加压进废气。 2、干法废气处理是指气体混合物与多孔性固体接触时,利用固体表面存在的未平衡的分子引力或者化学键力,把混合物中某一组分或某些组分吸附在固体表面上的过程。具有吸附作用的固体称为吸附剂,该方法的优点是设备简单,操作方便,易于实现自动控制。但是因吸附剂的物化性能不同,具有较强的针对性,所以处理含不同有害物质的废气须配置不同理化性能的吸附剂,才能起到良好的气体净化作用;如果废气通过吸附剂的时间较短,废气中有害物质的含量过高,废气净化的效果就会不理想;在废气通过吸附介质时,由于气流受固体介质的阻挡作用,须增加风机的功率才能保证通风系统的正常风速。吸附剂需要定期更换或作再生处理才能保证吸收装置的正常运行。所以该方法在实际应用中需要投入一定的费用和人力,此种方法一般用于废气中有害物质的种类相对稳定且含量较低的废气处理,这样便于采用一种有针对性的吸附剂。干法废气处理一般采用有机气体活性炭吸附装置,其原理是活性炭具有很多微孔及很大的比表面积,依靠分子引力和毛细管作用,能使溶剂蒸汽和挥发性物质吸附于其表面,又根据不同物质的沸点,用蒸汽将吸附物质析出。当采用蒸汽为解除吸介质时,析出的有机溶剂蒸汽与水蒸汽一起通过冷凝器凝结,进入分离桶经分离后回收有机溶剂。
支持一下
2026-5-11 03:18:56|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-6-13 21:03:47|本帖共 3 字 回复
思路清晰
2026-7-11 05:44:03|本帖共 4 字 回复
