UV机固化辐射的固化技术
发表于:2026-4-16 10:25:47|本帖共 571 字 4428
       UV固化机辐射固化技术是在21世纪出现的新型绿色环保技术,与其它几种防腐技术(普通的醇酸涂料、粉末涂料技术等)相比占有很大优势,它具有生产效率高、漆膜薄、能源耗费低、适合现代化的高速生产线发展趋势。 UV固化机辐射固化技术优势主要表现在以下三方面: (固化速度快,固化时间在1~2秒,相比传统的溶剂涂料以及粉末涂料生产效率大大提高,且节省了半成品的堆放空间,更能满足大规模自动化生产的要求。 能耗相比更低,由于UV固化机固化仅需要用于激发光引发剂(或光敏剂)的辐射能,不需要像热固化那样需要加热基质、材料、周围空间以及蒸发除去稀释用的水、有机溶剂的热量,从而可以节省大量能量。 造成的污染少,由于UV涂料不怎么使用有机溶剂,其稀释用的活性单体也参与固化反应,因此大部分都是99%的固含量,所以能减少因溶剂挥发所导致的环境污染以及可能产生的火灾或爆炸等事故。 UV固化机辐射固化技术的发展前景,上世纪八、九十年代一些欧美发达国家就对此进行了相关的研究,并且研发出许多相关设备。 像德国VENJAKOB公司开发的紫外固化喷涂设备,英国BRONX/UINVERSAL公司开发的真空UV固化设备。因为自动化程度很高,设备生产效率非常高,可达120米/分钟,防腐效果很好,且对环境污染也很小。
相关阅读:UV固化机图片系列 标签:UV固化机生产厂家 | 上海UV固化机厂家
2026-7-17 10:35:26|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-17 16:31:33|本帖共 4 字 回复
2026-7-26 19:45:51|本帖共 4 字 回复
