新型回转滚筒干燥机烘干技术发展的新变革
发表于:2026-4-16 09:32:55|本帖共 349 字 290
       常州优博干燥工程有限公司回转滚筒干燥机处理量大,操作简便,烘干效果好,被干燥的物料与热风直接接触,以对流传热的方式进行干燥。按照热风与物料之间的流动方向,分为并流式和逆流式。在并流式中热风与物料移动方向相同,入口处温度较高的热风与湿含量较高的物料接触。因物料处于表面汽化阶段,故产品温度仍然大致保持湿球温度。回转滚筒干燥机出口侧的物料虽然温度在升高,但此时的热风温度已经降低,故产品的温度升高不会太大。因此选用较高的热风入口温度,不会影响产品的质量。这对于热敏性物料的干燥包括那些含有易挥发成份物料的干燥,例如肥料行业中铵基盐的干燥是适宜的。但对于铵基盐的干燥,物料温度应低于90℃,以免发生燃烧。
  新闻来源:http://www.guntongganzao.com/products/p1.html
这个新闻很值得关注,谢谢。
2026-9-9 18:13:41|本帖共 13 字 回复
