口罩分析集菌仪
发表于:2026-4-16 09:09:39|本帖共 1,074 字 1234
       口罩分析集菌仪主要适用于、制药行业、纯化水、注射用水、无菌制剂(大输液、小针剂、粉剂、生物制品、血液制品、眼用制剂、保养液等)的无菌检查和微生物限度检查;行业:纯化水、注射用水、注射器、、、静脉导管等的无菌检查和微生物限度检查;食品、饮料行业;环保行业等。
  口罩厂专用无菌检测智能集菌仪是一次性使用全封闭集菌培养器的配套使用设施。一体化不锈钢机壳设计:全部采用L304卫生级不锈钢,解决了无菌室. 微生物室高洁净仪器的要求。提高仪器的使用寿命,降低因传统集菌仪表面生锈问题造成的维修等产生的成本。避免了因为化学物质对表面的腐蚀,机壳表面设计不留任何死角。通过集菌仪定向蠕动加压原理,使供试品中微生物截留在滤器中的微孔滤膜(0.22μm*47mm或0.45μm*47mm上,通过冲洗滤膜除去抑菌成分,然后把所需的培养基通过进样管道直接引入全封闭过滤集菌培养器中,放置在培养箱内进行无菌培养。
  该装置有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微粒,均匀样品、确保无菌袋中混合的样品具有充分的代表性。操作简单、方便、耗时短。一次性消耗无菌均质袋,工作后无需繁琐的清洁工作,样品装在一次性无菌均质袋中,可有效防止交叉污染,保护操作者的安全。
  产品名称:口罩检测集菌仪,口罩微生物检测智能集菌仪
  主要特征:
  1、新型泵头:过滤顺畅,均匀,安全。
  2、固定档位设计:设有“40R”“ 60 R”“ 160R”“ 240R” 四大档 位,可以满足大输液、粉针、水针等各种剂量供试品的过滤需求。
  3、分体式的排液槽设计:可以自由移动,方便操作人员的操作习惯。槽内为弧形设计,废液不会残留在槽内,解决了长期实验后可能会产出的细菌。
  4、瓶形支架设计:解决了传统的大瓶支架、小瓶支架更换带来的麻烦 和操作过程中供试品掉下来的风险。瓶形支架将供试品牢牢固定在支架上,即安全,又美观。
  5、智能集菌仪圆形卡口设计:传统式直角卡口在装软管的时候都是很费劲的,有时候还会把管子卡破,造成了经济上的损失,现在圆形卡口,可以轻轻一卡,软管就可以进去,非常方便。
  6、一体化开关设计:避免在机壳上开过多的孔,使机壳的清洁度更高,人性化。
  7、扳手根据人体力学设计而成,可以轻松将皮管卡牢。
  8、增设脚踏开关,便于实验操作。
  技术参数:
  电 源 :220/50Hz
  转 率 :120W
  转 数 :0-240prm
  悬架总高度:35cm
  重 量 :15kg
  机壳材料:L304不锈钢材料
  外形尺寸:42*26*12cm
2026-5-20 23:27:51|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-7-29 17:00:08|本帖共 2 字 回复
同行之间经验互通,有效打破行业信息壁垒
昨天 09:31|本帖共 19 字 回复
