土壤原位盐分计教你如何降低棚室土壤盐分
发表于:2026-4-16 08:55:46 4200
       造成土壤盐碱化的原因有很多,有自然原因,也有人为因素。土壤盐碱化不仅对我国的土壤造成了破坏,对我国的农业生产也造成了严重的影响,我们该如控制全盐含量的指标,避免土壤出现盐渍化呢?土壤原位盐分计教你如何降低棚室土壤盐分。
    1、根据土壤特性合理使用有机肥。经过土壤原位盐分计的检测发现,不同性质的土壤,其所施用的肥料也是不一样的,比如沙质土中应该多施有机肥,逐步改善土壤物理性状,提高土壤的保水性保费小。而黏质土在加大有机肥使用量,促进土壤团粒结构形成的同时,还应注重向土壤中掺入适量的沙子,加强土壤的渗水能力,以增强土壤的透气性。施肥原则上要做到长效肥与短效肥结合,有机肥与化肥结合,大量肥料与微肥结合,氮磷钾结合等。
    2、3~5年深翻一次土壤。盐害发生严重的土层,多表现为板结、透气性差等特点,在生产中,通过深翻土壤,打破土层结构,将上层全盐含量较高的表层土壤翻到底层,可降低土壤的盐渍化程度,如果需要帮助,可以使用土壤原位盐分计。
    3、提高棚室各类秸秆的用量。秸秆在腐解的过程中,可吸附、利用土壤的矿质元素,同时秸秆还田又增加了土壤有机质,改善了土壤透气性,促生了土壤有益微生物。经过土壤原位盐分计对土壤的检测,土壤盐分含量得到了有效的降低。
    4、在满足蔬菜生长所需的条件下,减少化肥使用量。由于农民们不合理施肥是造成土壤盐碱化的重要因素,通过减少化肥的施用量,可以从根本上解决土壤盐渍化的问题。
    5、补充足够的有益菌。有益菌中不同的菌种具有固氮、解磷、解钾等功能,将土壤中残留的无效矿质营养分解为可被作物直接吸收的速效营养,而土壤原位盐分计检测的土壤盐度也有所降低。
感谢楼主
2026-4-30 13:59:25 回复
