什么是大理石直角尺,大理石直角尺精度检验方法(详细)
发表于:2026-4-16 08:40:37 975
       花岗石角尺主要矿物成份为逃石,斜长石,少量橄榄石,黑云母以及微量磁铁矿,黑色色泽,结构精密电码, 经过亿万年的老化,质地均匀,稳定性好、强度大、硬度高,能在重负荷下保持高精度。
  大理石直角尺适用于 工业生产和实验室的测量工作。用于检测、测量、划线、设备安装、工业工程的施工是一种专业量具,简称为 角尺,在有些场合还被称为靠尺,用于检测工件的垂直度及工件相对位置的垂直度,有时也用于划线。适用于 机床、机械设备及零部件的垂直度检验,安装加工定位,划线等是机械行业中的重要测量工具。
  它的特点是精 度高,稳定性好,便于维修。主要矿物成份为辉石,斜长石,少量橄榄石,黑云母以及微量磁铁矿,黑色色 泽,结构精密,经过亿万年的老化,质地均匀,稳定性好、强度大、硬度高,能在重负荷下保持高精度。适用 于工业生产和实验室的测量工作。
  在进行一些车间设备、机械装置的垂直度的检验的时候,就需要使用大理石直角尺,大理石直角尺的使用,可以帮助大家进一步的确定这些机械装置的稳定性和性,这样在操作使用的时候,也能够更加准确的制作出各种零部件,便于工人对于机械设备的操作,下面,就为大家介绍一下如何对大理石直角尺的精度进行检验。
  一、什么是大理石直角尺?
  大理石直角尺主要矿物成份为逃石,斜长石,少量橄榄石,黑云母以及微量磁铁矿,黑色色泽,结构精密电码,经过亿万年的老化,质地均匀,稳定性好、强度大、硬度高,能在重负荷下保持高精度。
  大理石直角尺适用于工业生产和实验室的测量工作,也可以用于用于检测、测量、划线、设备安装、工业工程的施工。是一种专业量具,简称为角尺,在有些场合还被称为靠尺,用于检测工件的垂直度及工件相对材质位置的垂直度,有时也用于划线。
  经长期天然时效,组织结构均匀,线胀系数极小,内应力消失,不变形,因此精度高,不怕酸,硷液物侵蚀,不会生锈,不必涂油,不易粘微尘,维护,保养方便简单,大理石直角尺直线度标准GB6092-85,垂直度标准GB6092-85。
  为减少重量及方便加工而增加了减重孔。侧面的公差是0.02。适用于机床、机械设备及零部件的垂直度检验,安装加工定位,划线等是机械行业中的重要测量工具,它的特点是精度高,稳定性好,便于维修。
  二、如何对大理石直角尺的精度进行检验?
  1、在对大理石直角尺的精度进行检验的时候,首先将大理石直角尺平稳固定在大理石平板上使其工作面保持水平状态,根据直角尺工作面长度选择适当的检测桥板(一般按8~10个跨步,跨距在50~500mm之间);然后将桥板置于大理石直角尺的一端把水平仪固定在桥板上。
  2、桥板按跨距逐步地从直角尺的一端移至另一端,每移动一个跨距从分度直为0.001mm/m的电子水平仪上读取该位置读数其zui大值与zui小值之差即为大理石直角尺工作面的直线度误差。工作面任意200mm的直线度误差,可选择50mm或100mm的桥板,按上述方法在任意200mm内进行检验确定。
  3、检验大理石直角尺两个工作面的垂直度时先将平尺放置在精密大理石平板上,使装有分度值0.001mm 千分表的表座通过标准圆棒,在标准大理石方箱上对零。然后以同样的方式使表座靠紧大理石直角尺的另一个工作面,此时千分表的读数即为该侧面的垂直度误差。大理石直角尺的垂直度取zui大误差值。
  对大理石直角尺的精度进行检验要注意每一个步骤都要把握好,无论是对于大理石的直角尺的固定,还是对大理石直角尺的校准,都需要大家对大理石直角尺有一个比较全面的了解,这样在实际操作的过程中会更加的快捷,大理石直角尺的运用是比较广泛的。
  苏州勒丰专业定制环规,塞规,螺纹规,卡规等非标量具,现货供应气动量仪、气电量仪、气动测台灯、大理石检具等量具,严格按照国家标准生产,已取得质量认证及生产许可证。勒丰承诺为你提供周到的售前服务(产品代检,仪器选型等)的售后服务(免费培训,延长保修,终身服务)如您有任何的关于本产品的疑问,欢迎您咨询!
2026-5-12 06:41:26 回复
